Ødelagt rele
Ødelagt rele
Innlegg skottern » 27 Mar 2011, 16:00
[b]hei igjen....trudde mine problemer var over,men det er det ikke . skulle starte i sta og hadde problemer....er strøm på batteriet ,men det knepper i et rele eller noe sånt som sitter på siden av sykkelen...når jeg trykker på startknappen bare knepper det i et rele...er det startreleet som er gåent da? [sad]
Can Am Renegade 500.
skottern
Bosted: Hagan,Nittedal
Re: Ødelagt rele
Innlegg Turbotralte » 27 Mar 2011, 19:43
Vis du har tilgang på ett multimeter, så kan du jo teste om det går strøm både inn og ut på rele. Og se om det går strøm til starter. Klikker det inne i starteren også er det mulig du har noe feil mellom starter og motor, feks clutchen som slår inn på motor.
Turbotralte
Re: Ødelagt rele
Innlegg skottern » 27 Mar 2011, 20:15
det klikker bare der hvor releet sitter....
skottern
Re: Ødelagt rele
Innlegg danilo0702 » 27 Mar 2011, 22:06
det samme Problem har jeg også men jeg kjører Renegaden. På min er tenningslås defekt. Jeg kann trekk ut nøkkeln men det er fortsatt strøm på maskin (Display) Hadde før en Access 300 og tror (i henhold til strømplan) var det også kobblet på denne måte. Det vil bli bare litt innspill, litt tanken til løsningen.
mvh Danilo
Renegade 800
10 inn--15 ute
Maxxis Ceros 26x 9R12 foran
Maxxis Ceros 26x11R12 bak
danilo0702
Bosted: Kvål (Trondheim)
Re: Ødelagt rele
Innlegg skottern » 27 Mar 2011, 22:25
skottern
Re: Ødelagt rele
Innlegg danilo0702 » 28 Mar 2011, 10:02
ofte finnes også problem med "Killswitch" (venstre side på lenker) på denne liten maskiner. Mye kumpis har klaget allerede om denne (primitive) utførelsen. Tror det var 3 skjotledinger inn og to av de kan knyttes sammen.Da omgår du killswitcheffekten. Eller kan prøv å rengjøre det først.
mvh Danilo
Renegade 800
10 inn--15 ute
danilo0702
Re: Ødelagt rele
Innlegg skottern » 11 Apr 2011, 14:54
Hei igjen...kan jeg sette på hva som helst av lade relee på atv så lenge det er 12v rele?
skottern
Re: Ødelagt rele
Innlegg Bjørnar » 30 Mai 2011, 21:28
Hei har nettop fått det samme probleme. det kliikker bare i det releet. det er forresten et innslags rele. har du prøvd med et skrujern? hold det på de to inn gangene til releet. da starter den! jeg lurer også på om jeg kan bruke et helt vanlig 12 v rele.
Bjørnar Mangelrød
94838139
Bjørnar
Bosted: Kvelde i vestfold
Gå til Elektrisk
