atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Start(er) problem
Start(er) problem
Start(er) problem
Innlegg Cabalero » 26 Jan 2014, 23:10
Jeg har et problem med at min 2010 polaris sportsman 850 ikke vil starte. Jeg bøyta med den for ei snau uke siden og alt var slik det skulle.
Når jeg skulle bruke den igjen i går, var den helt død, som om batteriet var tomt. Prøvde å sette den på lading, men laderen viste fullt etter 5 sekunder. Men altså like dødt batteri.
Jeg koblet på en startbooster. Og da var det fullt liv igjen (som om batteriet var fullt)
Men når jeg vrir om nøkkelen sier det bare klikk, klikk, klikk i starteren. [forbannet]
Jeg prøvde (etter tips fra kjente) å dunke på starteren mens jeg vred om tenninga, men fortsatt bare klikk klikk klikk osv osv.
Noen som har forslag hva dette kan være???
Takker for tips!
Øyvind
Cabalero
Registrert: 26 Jan 2014, 01:12
Re: Start(er) problem
Innlegg #3grina`n » 27 Jan 2014, 09:28
gå over alle strømkontakter, å ta av kablene fra bateripolene å gjør reint.
Gå til Elektrisk
