atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Problemer når jeg setter min dinli masai l100 i giret forove
DL 901, DL 801...
Innlegg Lassef » 16 Nov 2015, 22:00
Jeg har et problem når jeg setter min dinli masai i giret framover , da skraper den veldig etter ca 10 sec , å etter det vil den så å si ikke dra.. hva kan vere problemet? :-) å den bråker veldig , høres ut som om den skraper i giret , kan der være et drev eller clutsjen? I reversj er den helt i hundre:-)
Lassef
Registrert: 14 Nov 2015, 10:15
Re: Problemer når jeg setter min dinli masai l100 i giret fo
Innlegg Lassef » 19 Nov 2015, 15:05
Noen som vet hva problemet kan være :-)?
Lassef
Innlegg RallySS » 19 Nov 2015, 21:06
Høres nå ut som dårlig justert på girene.
RallySS
Registrert: 04 Okt 2014, 08:01
Innlegg Lassef » 20 Nov 2015, 08:52
Ok. Vet du hvordan man stiller girene på den? :-) kan legge ut et bilde eller flere her senere :-)
Lassef
Innlegg Lassef » 20 Nov 2015, 08:56
Det er etter jeg har satt den i gir fremover å ca 10 sec etterpå jeg har prøvd å kjøre så skraper den og hakker å vil så vidt fremover. Men giret bakover funker jo som det skal. :-)
Lassef
Innlegg Lassef » 20 Nov 2015, 15:47
Hvordan justerer jeg gira/giret? :-)
Lassef
Gå til Dinli
