atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Dinli 270
Dinli 270
DL 901, DL 801...
Dinli 270
Innlegg Dreaman » 18 Jun 2007, 21:11
Noen som har erfaringer med denne? Dinli 270 ccm?
Hører rykter om at motoren er en kopi/modifisert polaris motor. Kan det stemme ?
Er lager bakaksling en svakhet ?
Dreaman
Re: Dinli 270
Innlegg tronds » 21 Okt 2007, 01:54
tronds
Registrert: 21 Okt 2007, 00:33
Bosted: Suldal.
Kommer for salg snart
Innlegg tronds » 12 Nov 2007, 02:04
Jeg planlegger å selge min Dinli 270. 2007 mod.
Ikke for at det er en dårlig sykkel, tvert i mot, men jeg trenger 4x4.
Må ha litt mer krefter for å dra hjorten ut av skogen. Skal ha meg en 500 med 4x4.
Har egentlig ikke noe å klage på. Fungerer helt fint. Har blitt skikkelig brukt, og det eneste som har skjedd er at beskyttelsen for kjedet ved drevet bak har blitt bøyd opp litt slik at det tar bort i kjedet et par ganger, men det skyldes litt for store steiner i veien. Hender det blir litt redusert veistandard når det regner mye.
Følg med. Den kommer under kjøp og salg når tiden er inne. ;-)
tronds
Bosted: Suldal.
Re: Dinli 270
Innlegg Kenneth#31 » 22 Des 2007, 01:31
quote]
. Ta vekk det orginale luftfilteret og slange inn i boksen. Sett på et sportsluftfilter rett på forgasseren.
quote]
Du vet att den dør bare den ser vann da?
Kenneth#31
Registrert: 10 Mar 2007, 20:25
Re: Dinli 270
Innlegg tronds » 23 Des 2007, 02:46
[quote="Kenneth#31"]quote]
quote]
Du vet att den dør bare den ser vann da?[/quote]
Har ikke hatt det problemet i det heletatt. Har ikke vadet opp til forgasseren, så det er et ikke-problem. Skla man ha snorkel på en slik en, så må man regne med at den går dårlig. Prøvde med en 58mm slange fra forgasseren til luftfilteret, men det var bare å glemme. Null drag, fusking på fullt osv.
tronds
Bosted: Suldal.
Gå til Dinli
