[phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/functions_content.php on line 664: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/functions_content.php on line 664: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/functions_content.php on line 664: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/functions_content.php on line 664: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/functions_content.php on line 664: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/functions_content.php on line 664: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/functions_content.php on line 664: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/functions_content.php on line 664: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - har kjøpt dinli 450
Norsk forum for firehjuling atv quad - en avdeling i 4x4norway.no
da har jeg sjøpt meg dinli 450 kom hjem med den i går fra arendal og har levert den inn på atvgården i dag for og få bytet register på den og kansje ventilene
den er registrert på bil nei jeg bor på tasta så blir nok her og på borte med vikevåg der er de noen kamerater som har fåt låv av bønene og kjøre i marka skal ta bilder når jeg får den tilbake ¨ komm hjemm seint i går så har bare mobil bilde så skal ta noen ordentlie
hei bor i stavanger (tasta) er 28 jobber som på statoil dusavik har en dinli 450 2006 mod der jeg måte byte register ventiler kamaxsling og så er den i bra stand lite rust ffik den tilbake i dag fra atvgården så fik prøvd den en liten tur det var kanon gøy jeg vet ikke vordan jeg komprimerer bildene så trenger lit hjelp for og få dem ut her he
Lag deg et bildealbum hos Flicr.com eller et annet sted på nettet----- så kopierer du bildeadressen.... lager et innlegg her... klikker på Img- knappen over her... legger inn bildeadressen mellom de to parantesene... velger forhåndsvis---- og om det ser bra ut så klikk ok.
Er du på jakt etter informasjon om/anng Dinli 450 vil jeg annbefale deg å lese på det svenske atv forumet. www.atvforum.se (beklager om det er reklame) Dinli er større i Sverige enn i norge, enn så lenge.
Var der jeg leste å fant informasjon om Dinli 450 når jeg kjøpte min.
