atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Hurtigfeste Skjær
Hurtigfeste Skjær
Hurtigfeste Skjær
Innlegg shortcut » 25 Des 2008, 22:34
Er møkka lei og ikke ha hurtigfeste på skjæret til atv'n.
Dette har jeg gjort. Skjært av festene på orginalskjæret (brp) og sveiset på nye plater ved siden av der de gamle satt. De gammle sitter på pushertuben som orginal, men litt modifisert.
Og ikke fikke nytt kamera til jul heller....
Innlegg Rohnny » 25 Des 2008, 22:38
Lite og gjøre i jula. :lol: :lol: Hva med og ha bestilt et brp feste, det har jeg. :grin:
Innlegg shortcut » 25 Des 2008, 22:51
Innlegg Ola » 06 Jan 2009, 16:16
08` Renegade 800 X
Ola
Innlegg shortcut » 06 Jan 2009, 16:26
Innlegg Ola » 06 Jan 2009, 16:46
08` Renegade 800 X
Ola
Innlegg shortcut » 06 Jan 2009, 17:00
Setter det på når snøen kommer, tar det av når den ikke er her. Har kjørt med den nå, for og teste litt, driver og bygger skjær 2 på jobben, så har det på nå.
Du kan finne det største enveisskjæret til brp, prøv og ha det i lagring. Stort, digert og udelbar (kan jo skru det i biter).
Rammeverket (pushertube) setter du på høykant ved siden av skjæret (som står inntil en vegg. Ingen ting stikker ut fra skjæret.
Og for dem som lurer på om jeg ikke kan lagre det ute under en presenning.. NEI.. kan ikke det.
Feste forran kan også brukes til og flytte tillhenger. Hekter på en kule istedenfor skjær. Kan sette på strømaskin der. Mulighetene er mange, mere drit kommer etter hvert :cool:
Sist endret av shortcut den 06 Jan 2009, 17:24, endret 1 gang
Innlegg Ola » 06 Jan 2009, 17:13
Ser poengene dine :)
jeg har akkurat fått vinsjen i hus, en RT25, å venter på brakett til den samt nytt plogfeste til renegade`n..
Har et 150cm BRP skjær med vinkel justering på plogfestet, å ja det er romstort...
Kan du kjøre med understellet hektet i vinsjen sånn, trygt å lenge da?
Synes det virker som folk på can-amtalk snapper wire`n rett som det er ved ploging jeg?
kanskje det hjelper på endel med kasteblokk slik du kjører med?
08` Renegade 800 X
Ola
Innlegg shortcut » 06 Jan 2009, 17:23
Jeg kjører med den hengende i vaier ja. Skulle den dette ned, kommer det til og bli to fine kutt i asfalten :gliis
Kasteblokken har jeg montert fordi vinsjen bruker så vannvittig med strøm. Vinsjen er plassert langt ned, og for å løfte skjæret, må den trekke det mot vinsjen på skrå bakover.
Belastningen er meget stor, hvis du løfter noe rett opp med en vinkel på 50-60 grader.
Tipper også slitasjen på krok/vaier er meget stor under den belastningen.
Med bruk av kasteblokk, kan jeg bruke det bakre løftefeste på pushertube, og løte det rett opp med 0 grader i skrå (uten kasteblokk låser vaierspleis seg i føringsrullene ved bruk av dette løftefeste).
Ikke bare det, men kasteblokken halverer belastningen på vinsjen også.
Gå til Hjemmelagede mods
