atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Lage atv tilhenger
Lage atv tilhenger
Lage atv tilhenger
Innlegg E.F.I » 20 Jun 2009, 22:50
Er det flere som skal lage ATV tilhenger ?
* Lunnehenger
* Tømmerhenger
* Kombihenger
* Varehenger
* Andre typer henger.
Jeg skal lage en Lunnehenger som skal ha som option å utvides til en tømmerhenger.
Senere skal jeg også lage en tipp henger som jeg skal bruke til jord og stein.
Har kjøpt hjultapper på Biltema. Hjultappene har firkantrør på 45 mm, de skal tåle 1000 Kg hver og har en boltsirkel på 5 x 112 mm. Nav Ø 66 mm
399,- pr stk. vnr : 41-032
Fikk tips om å ringe Bruktjern siden de skulle ha gode priser på firkantrør.
Trenger etpar lengder med [ ] , helst galvanisert 50 mm firkantrør
http://www.bruktjern.no/
Kule kobling for 50 mm firkantrør som tåler 1000 Kg koster 199,- vnr : 41-207, støttehjul etc. får jeg tak i rimelig hos Biltema.
Biltema har også komplette 14 tommer felger med dekk og en boltsirkel på 5 x 112 til 899,- vnr : 41-166
Hadde det vært moro med en liten ATV tilhenger design konkurranse her på sidene... basert på Biltema`s vareutvalg med tanke på tilhengere ?
Innlegg E.F.I » 30 Jun 2009, 00:15
Innlegg tipo176 » 30 Jun 2009, 11:59
Da har du gjort et kupp siden 3 X 6 = 18m. :gliis
Innlegg E.F.I » 30 Jun 2009, 17:31
Re: Lage atv tilhenger
Innlegg cheltic » 06 Aug 2009, 22:50
Hei,
Laget meg en lunnevogn selv her på forsommeren. Funker som bare det! Kulekobling og vinsj fra Biltema. Hjulsett fra en gammel møkkakjerre, kasteblokk og tømmersaks fantes på bruket. Draget er en galvanisert travers fra en telefon eller lyspåle, resten er fra et kassert postkassestativ. Dro hjem en god del stokker på denne måten. Legger stokkenden på akslingen og surrer med kjetting, så den ikke henger og dingler i kloen.
Polaris Sportsman 500 EFI
cheltic
Registrert: 06 Aug 2009, 19:23
Bosted: Bergen/Tysnes
Innlegg E.F.I » 10 Aug 2009, 23:28
Ja det er noe slik jeg også bygger.
Hvordan fungerer så smale dekk på hengeren i terrenget ? Det fungerer fint om det er bløtt ?
Innlegg cheltic » 11 Aug 2009, 07:14
Har ikke prøvd den ennå på bløtt underlag, men merket at den var litt følsom for søkk og spor i terrenget. Da kunne den legge seg litt til siden. Bredere dekk kunne sikkert hjulpet litt her, eller større bredde. Reduserte den opprinnelige bredden til 10cm mindre enn ATV'en for å bedre manøvreringen i skogen. I starten hang jeg bare stokken i saksen, men da fikk jeg veltetendenser pga høyt tyngdepunkt. Så jeg surret stokken ned på akslingen, og etter det har jeg knapt hatt noen problemer. De største stokkene var vel 40cm ved roten, og nærmere 6m lange - god tyngde med andre ord, men null problemer for ATV'en!
cheltic
Innlegg E.F.I » 14 Aug 2009, 00:06
Ok.
For jeg vurderer om jeg skal bruke noen brede ATV dekk og felger bak.
Trenger egentlig bare to 12 tommer felger for jeg har to stykk orginal bakdekk til Polaris Sportsman 25/10-12 dekk liggende. De er bare litt over halvslitte.
Innlegg aleksander8 » 14 Aug 2009, 10:28
Høres ut som en bra plan det EFI, du finner sikkert noen billige brukte stålfelger på brukten.
aleksander8
Innlegg CCOB » 17 Okt 2009, 18:33
Jeg har lagt føringer for å bygge meg en transport henger som skal henge bak ATV'en sitter å tegner litt å kiker på hvordan man skal lage en ramme som blir lettest for å få mest laste vekt....
hmmm.
Har tenkt litt på veggene i hengeren, hva kan jeg bruke som veger mindre enn 6 kg kvadraten, de platene jeg har sett på veier dette....
Jeg vill ikke utelukkende bruke aleminium for det blir fort for tungt eller?
Jeg tenkte å få bukket en alu plate å sveise fram å bak men er usikker på hvordan jeg kan gjøre det å fort satt få det til å se pent ut... vanntette skjøter å lokk er et must sitter å tengner litt her å dette ser da greit ut.
men forslag tas i mot med takk.
CCOB
Bosted: Trondheim
Innlegg E.F.I » 03 Nov 2009, 01:05
Det er mye rart i aluminium å få kjøpt.
Feks honeycomb plater,,, men de er kanske for tynnvegga inn i henger
Hvordan blir vekten på tykk PVC ? Og om man får kjøpt det i plater.
Lage side vegger til henger i armert glassfiber er bra så lenge det ikke blir utsatt for slag.
En annen litt vill ide men for å få ned vekten... bruke strekkmetall så lenge det ikke er sand du skal kjøre i løs vekt.
Innlegg biggboss 800 » 17 Jan 2010, 11:05
Drive å bygge lunnevogn til atvèn no. Har kjøpt hjultappar å kulekobling på Biltema,å 22x11.00-8 hjul frå bronco (DUELLS) Hengaren blir bygd av 44mm rustfrie rør,å 3mm rustfrie plater. Skal prøva å få sveist det sammen i veko som kjem,samt få teke noken bilder.
Polaris Sportsman Bigbos 800
Hordaland
biggboss 800
Registrert: 03 Jul 2009, 18:02
Bosted: Ullensvang
Innlegg biggboss 800 » 27 Jan 2010, 17:36
bilde av hengaren:[url][url][/url][url]/url]
Hordaland
biggboss 800
Bosted: Ullensvang
Innlegg Tollpit » 31 Jan 2010, 21:13
Pent stykke jobb. Fine løsninger. Bra å ha slike bilder når man skal bygge selv. Lykke til [smiil]
Outlander Max 650 XT 2008
Bunnplate, ryggelys, snøskjær og vinsj bak
Tollpit
Registrert: 23 Jan 2008, 21:18
Bosted: Trondheim
Gå til Hjemmelagede mods
