atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Sivrt`s Polaris mods.
Innlegg sivrt » 22 Jan 2011, 22:29
Tenkte å lage en liten tråd på diverse mods jeg gjør på min Polaris Sportsman 800 EFI.
Kan jo begynne med speilene. Kjøpte 2 stk sorte speiler på Biltema, borret 8mm hull på kanten av lastebrettet foran. Rett på innsiden av låsene til lokket og på utsiden av listene som holder rommet vanntett. Sånn de står nå er ytterkant av speilene helt flush med ytterkantene av skjermene foran. Ville ikke ha noe som stakk ut og var i veien i terrenget.
Noen bilder av speilmonteringen.
På nederste bilde ses også flaskeholderen, kjøpt på Biltema. Er justerbar så både bokser og flasker passer. Det er en slags neopren el. lign innvendig så flasker holder seg der ved kjøring.
Kostnad: Speiler - 50,-/stk, flaskeholder - 70,-.
Morten
sivrt
Bosted: Frolands Verk
Re: Sivrt`s Polaris mods.
Innlegg sivrt » 22 Jan 2011, 22:31
Kan jo slenge inn et lite bilde av ATV trekket jeg kjøpte på Biltema. Kjøpte XL versjonen og den passet perfekt til 800`n. Ga 299,- for trekket, ikke galt vil e si.
Morten
sivrt
Innlegg sivrt » 22 Jan 2011, 22:34
Kjøpte meg et par murerbakker til å frakte utstyr i til Polarisen. Skal ha transportboks på den bak med tiden men disse får duge foreløpig. Freste hull i håndtakene og fester de med stropper med krok i hver ende og hurtigstramming. Krokene fester jeg i noen slags lister som er hull i på bagasjebrettene. Den bak er på 90 liter og den foran er på 40 liter. Kjøpte de på Biltema til 90,- og 65,-.
Montert på forfra:
Sett bakfra:
Den foran kan jeg tippe siden lokket er hengslet. Men det er plastikkhengsler så det blir nok ikke så tung last i den i tilfelle. Men kjekt å ha muligheten.
Blir kjekt å ha en grei plass til bensin, oljer, motorsag o.l der det ikke er så farlig om noe lekker eller velter.
Disse er dessuten veldig enkle å få av, tar ca 1 min.
Disse er ikke på til vanlig, så er det sagt. Kun til bruk ved arbeid. Er jo ikke pene akkurat, men veldig praktiske ser jeg for meg.
Morten
sivrt
Innlegg smaug » 22 Jan 2011, 23:04
Sånt trekk skal jeg kjøpe meg ASAP! Trodde ikke de så såpass skikkelig ut. Har fra før av trekk til snøscooteren som bare er laget i bomull. Har i grunn holdt bra men er jo ikke tett selvsagt men det du har der så jo mye bedre ut.
Innlegg E.F.I » 22 Jan 2011, 23:12
Innlegg Mæjus » 23 Jan 2011, 18:04
Ingen dum idè de plast bakkene der. då vet e hva jeg skal ha meg til neste gang jeg skal i skauen med motorsaga [oh yes]
Mvh Marius
Mæjus
Bosted: Ændal
Innlegg Grey » 23 Jan 2011, 19:46
Har også slikt biltematrekk. Det som er skuffende med dette er at det lekker vann. Har hvert regn i Trøndelag de siste dagene, og atv`n er like våt under trekket som om den hadde stått uten.
Grey
Innlegg Mæjus » 23 Jan 2011, 21:37
Mvh Marius
Mæjus
Bosted: Ændal
Innlegg smaug » 24 Jan 2011, 09:54
Innlegg sivrt » 24 Jan 2011, 10:28
Burde kanskje testet litt impregnering på dette trekket etterhvert ja. Med den fargen som er på Polarisen skal dette brukes i sola og om vinteren for å unngå snøen. Fikk testet det litt forrige helg på hytta til svigerfar. Da snødde det tett om kvelden og natta, om morgenen var det bare å riste litt i trekket og all snø bare rant av. Utrolig kjekt.
Har lest litt rundt om på nettet at denne camo fargen har en tendens til å få seg et lilla skjær i fargene. Ikke er det noe særlig å gjøre med dette heller annet enn å bytte panelene. Derfor vil jeg prøve å skåne den for altfor mye sol når den ikke er i bruk.
Har en ny mod på gang også. Tenkte å bruke et saueskinn som jeg har liggende på salen for litt isolasjon om vinteren. Skinnet skal tilpasses salen, lages hull i og tre strikk gjennom hullene. Da vil skinnet forhåpentligvis ligge på plass under kjøring samt at det kan lett tas av og på. F.eks ved tørking o.l..
Bilder kommer av det etterhvert.
Morten
sivrt
Innlegg smaug » 24 Jan 2011, 13:40
Man får kjøpt reinskinn og sikkert andre skinntyper også til nettopp det bruket. Zippo har på sin mener jeg å huske.
Innlegg sivrt » 25 Jan 2011, 00:23
Tenkte først jeg ville ha reinskinn til dette. De trekker ikke vann og ville passet bra med camo fargen. Har god erfaring med reinskinn som gammel jeger på Porsangermoen i Finnmark.
Men så hadde jeg dette saueskinnet liggende uten å bli brukt til noe. Så da ble det til å bruke det som et prøveprosjekt.
Men ser ikke bort fra at det blir reinskinn på sikt. [oh yes]
Morten
sivrt
Innlegg la7tma » 01 Feb 2011, 18:34
dette er min ide på kalde rumper.
noen meter med konstantin trå tred inn i en papp plate noen ganger fram og tilbake.
yttersiden er dekt med duketape
den yter ca 30w å det blir fort god og varmt i reva. bruker den ikke så ofte, da det ikke er bruk for den i skogsdrifta, du blir for fort bløt i reva. men på lang tur er den en god følges venn.
kontakten er kjøp via e-bay. har noen til over til andre ting
siden jeg har mye elvarmet utstyr er brytere med høy og lav eller trinnløs innstilling et møst.
har jakke,sete håndtak, såler og knevarmere på el drift, har tested det en stund å har bare gode ord å si om det.
polaris x2 500,
la7tma
Bosted: stjørdal
Innlegg E.F.I » 01 Feb 2011, 22:07
Innlegg sivrt » 03 Feb 2011, 20:39
Høres jo bra ut begge de løsningene dere kom med der.
En link eller bilde av den Europris varmeren? Noen som har prøvd den her inne?
Morten
sivrt
Gå til Hjemmelagede mods
