atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Julequiz 21 desember 2009 (24 timers frist)
Her kan du delta i konkurranser
Innlegg shortcut » 21 Des 2009, 00:00
JuleQuiz 21 Desember 2009, innleveres senest 21 des 09
Først en stor takk til våre sponsorer, for bidragene.
Spørsmål må besvares innen 24 timer.
Det er 1 poeng for hvert riktige svar. Alle som får over 3 poeng er med i trekning av omgangens premie
Alle som vil delta må sende sine SVAR og FORUMNAVNepost til quiz@ostlandetatvklubb.com
Det er IKKE lov og diskutere oppgaver i åpent forum føre tidsfrist for levering er over [skrive]
Premien denne runden sponses av
Så for og få muligheten til og vinne Skopar fra Norsk Maskinutvikling må du svare på følgende
Spørsmål 1
Norsk Maskinutvikling selger henger. Hvem merke selger de ?
A- Tysse
B- Gaupen
C- 4P/ÅTM
D- Brian James
E- ATKA
Spørsmål 2
Hvor tykke er aluminiums bukplatene som Norsk Maskinutvikling leverer til atv?
A- 1-2mm
B- 3-4mm
C- 5-6mm
D- 7-8mm
Spørsmål 3
Polaris-revolver
Hva slags motor er det i denne ?
A- 500ccm 4 valve
B- 550ccm 4 valve
C- 500ccm 6 valve
D- 550ccm 6 valve
Spørsmål 4
Arctic-cat lar Suzuki produsere alle bensinmotorene de bruker, og lombardini produserer diesel motoren.
Hvem av disse motorene er ikke produsert av suzuki eller lombardini?
A- 650
B- 686
C- 500
D- 90
Lykke til folkens, jo flere som svarer jo mere arbeid blir det på Liadammen [good work]
Moderatorer kan seff delta på lik linje som andre brukere.
Re: Julequiz 21 desember 2009 (24 timers frist)
Innlegg shortcut » 21 Des 2009, 22:26
Da renner tiden ut på denne omgangen folkens.
1,5 timer igjen til fristen går ut
Send inn svar dere som ikke har gjort det. Skulle ikke være vanskelig og svare på dette.
Hint til svar = google [oh yes]
Innlegg liadammen » 22 Des 2009, 00:17
Da er trekningen gjort av gtsvends.
[good work]
Gratulerer til Caracalla med flotte Støvler fra Norsk Maskinutvikling. [oh yes]
Det var 12 stk med i trekningen.
Fasit:
1= C
2= C
3= A
4= A
Innlegg Caracalla » 22 Des 2009, 09:36
Næmmen! Tusen takk! :) Dette var moro! :D
Caracalla
Registrert: 13 Apr 2009, 21:04
Bosted: Moss
Gå til Konkurranser
