atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Outlander 500 t3
Outlander 500 t3
Outlander 500 t3
Innlegg Kevin » 06 Apr 2014, 20:49
Lurere på og kjøpe atv og har delvis bestemt meg får outlander 500 t3 ny fra forhandler.
Lurer på om det er mulig og fjerne fartssperra på denne og hvordan det gjøres?
er mulig og gjøre dette selv slik at man kan kjøre med full effekt på privat vei og legge inn igjen sperra
Når man er på offentlig vei igjen.
Håper på svar.
Kevin
Registrert: 06 Apr 2014, 20:36
Re: Outlander 500 t3
Innlegg gass » 07 Apr 2014, 07:36
Vil på det sterkeste fraråde deg i å tukle med fartsperra på en traktor regga ATV, er den innblanda i en ulykke kan dette få fatale konsekvenser for deg.
Kanskje du bør vurdere MC regga viss du må ha mer fart
Innlegg 2mhaaland » 07 Apr 2014, 09:42
Det må no være god investering å bruke 20-30 k meir på rin sykkel og kjøre fritt og sutalaust kor du vil uten å være redd for øvrigheita. :-)
Hilsen 2mhaaland
2mhaaland
Innlegg 2mhaaland » 07 Apr 2014, 09:43
Det skal stå mcreg. ;-)
Hilsen 2mhaaland
2mhaaland
Innlegg Kevin » 07 Apr 2014, 10:44
Er det slik at det er ulovlig og fjerne fartssperra ved kjøring på privat vei og skog?
Da spørs det om eg heller skal gå for uregistrert atv, hadde vore kjekt med ein som kunne brukest til
Småkjøring på offentlig vei samtidig men dersom det ikkje er mulig og legge inn og ut fartssperra med bryter elle noe sånt så blir heller uregistrert so kun brukest på gården.
Kevin
Innlegg smaug » 07 Apr 2014, 13:33
Ja det er jo det. Veitrafikkloven gjelder over alt i kongeriket.
Innlegg Kevin » 07 Apr 2014, 18:32
Ok, takk for alle svar :) får ta ein vurdering på hva Eg har mest behov for. Skal jo kjøre hovedsaklig i skog og mark og ta ut ved.
Kevin
Innlegg smaug » 07 Apr 2014, 20:02
Er lurt med skilt mtp ansvarsforsikring og sånt og da kan du i det minste kjøre på vei om ikke så veldig fort.
Gå til For nybegynnere
