atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Honda trx400ex stopper av og til
Foreman, TRX400, 450R...
Innlegg Honda trx400ex » 21 Mai 2014, 10:02
Jeg har en Honda trx 400ex 2005 modell. Har et lite problem inniblant. Når jeg kjører på høyt turtall over lengre tid, så stopper den når jeg slipper gassen. Skjer sjeldent. Det smeller litt i potta og så dør den ut, men så starter den med en gang igjen hvis jeg tar på choken, så skrur jeg den over igjen og da fungerer den helt som den skal! Hvis jeg kjører variert med giring opp og ned så skjer det aldri. Når jeg kjører den så virker den helt normal og går fortsatt veldig bra. Kan problemet være feiltenning ved pluggen? Slitt plugg? Eller ujusterte ventiler?
Har vært nøye med olje skift, og luft og oljefilter skift, men har aldri skiftet plugg.
Takker for eventuelle svar!
Honda trx400ex
Registrert: 21 Mai 2014, 09:53
Re: Honda trx400ex stopper av og til
Innlegg Honda trx400ex » 21 Mai 2014, 13:26
Starter og går som den skal, de to stoppene var to ganger i løpet av 2 måner, så som sagt skjer det sjeldent
Honda trx400ex
Innlegg Honda trx400ex » 21 Mai 2014, 15:25
Feilen var at bensinen hadde fått kondens, de 2 gangene den stoppa hadde den stått lenge. Nå med full tank med fersk bensin så gikk den helt reint. Kunne ikke skjønne hva som var galt, men heldigvis ikke noe vanskelig eller dyrt. ;) honda=kvalitet
Honda trx400ex
Innlegg smaug » 23 Mai 2014, 14:58
Da skal det være mye vann i bensinen fordi dagens bensin har 5% alkohol i seg noe som veldig effektivt fjerner problemet med kondens. Sikker på at du ikke har noe falsk luft inn til motoren? Hvordan ser pluggen ut etter hardkjøring?
Innlegg Honda trx400ex » 24 Mai 2014, 09:02
Pluggen er grei. Men årsaken er nok at jeg fyller forgasseren med bensin, så slipper jeg gassen og da drukner den. Falsk luft er det nok ikke fordi luftfilterøret har ingen skader. Men tviler på at det er noe annet. Men bare gi forslag til hva jeg kan skjekke.
Honda trx400ex
Innlegg Honda trx400ex » 24 Mai 2014, 09:09
Hadde det vær falskluft ville det vel også gå ujevnt på tomgang, ikke sant?
Men atv'en går akkurat som den skal på tomgang.
Honda trx400ex
Gå til Honda
