atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - acer bærbar starter ikke :-(
Man kan jo gjette seg til hva dette handler om :-)
Innlegg odelien » 24 Aug 2010, 14:59
Har en acer extensa 7630EZ bærbar som ikke vil starte.
Når jeg starter kommer den bare opp der det står acer åpningsbildet. også kommer det noen lyder fra harddisken innimellom. da står pc slik 2 minutt kanskje for så å starte på nytt. fortsetter slik hele tiden. Det står att jeg skal trykke f2 for å komme til setup, gjør jeg det må jeg holde inne f2 når jeg starter pc og da står det please wait. men bare står slik. trykker jeg f2 etter att bildet har kommet fram skjer det ikke noen ting. har prøvd å trykke på f5, f8 og alt + f10. men skjer ingenting.
Har også prøvd å bytte plass og en og en RAMbrikke. batteriet på hovedkortet er også prøvd å tatt ut. og selvsagt batteriet til pc'n har vært ute i mange dager. Har ikke noen windows cd eller recovery cd, men det hjelper vel ikke noe så lenge ikke kommer inn i bios og kan endre på att skal lese fra cd under oppstart? Hva kan jeg prøve? Ikke så farlig om mister alt på pc'n.
08 Renegade 800
Men savner litt polarisen. ;-)
odelien
Registrert: 08 Mar 2008, 18:35
Bosted: Hallingdal
Re: acer bærbar starter ikke :-(
Innlegg bussemannen » 24 Aug 2010, 15:08
Høres ut som det er disken din som har tatt kvelden. Prøv å ta ut den og se om den henger da. Gjør den ikke det må du bytte harddisk. Er maskinen fremdeles under garanti er det bare å sende den inn til service så får du den tilbake med nytt image som den kom fra fabrikk. Under oppstart (etter BIOS bildet) kan du trykke "Alt" + "F10" så kommer du inn i recoverymodus og kan gjenoprette systemet.
Marius H. Pedersen
Can-Am Outlander 800R LTD
bussemannen
Bosted: Son
Innlegg odelien » 27 Aug 2010, 20:41
har prøvd å ta ut harddisk. men oppfører seg på samme måte.
Hovedkort?
08 Renegade 800
odelien
Bosted: Hallingdal
Innlegg :-) » 27 Aug 2010, 22:16
Husker ikke om det er Acer modellen du har, men prøv noe så enkelt som og starte maskinen uten batteri. Acer har en del maskiner i omløp med batterifeil som kan skape samme problemet. Har hatt 4-5 av de selv innom...
Innlegg bussemannen » 28 Aug 2010, 00:47
Det er noen gamle Aspire modeller som har problemer med batteriene. Jeg har ikke skrudd noe på extensa i det hele tatt, så kjenner ikke til den modellen spesiellt. Men du kan prøve starte den med bare en RAM brikke om gangen. Vil den fremdeles ikke boote er det nok tid for å sende den inn til service.
Marius H. Pedersen
bussemannen
Bosted: Son
Innlegg TNT-Knut » 28 Aug 2010, 18:49
Du kan jo sjekke om det er hardwarefeil på maskinen ved å laste ned feks. Ubuntu (linux), brenn det på en cd og boot maskinen på denne cden.
velg å kjøre fra cd (ikke start installasjon) og du får som regel full tilgang til hele maskinen.
Hvis det ikke er hardware-feil på maskinen din har du ihvertfall mulighet for å få ut bilder ect.
Litt tregt å kjøre fra cd, men det går greit.
K.
TNT-Knut
Registrert: 02 Des 2009, 21:25
Innlegg bussemannen » 28 Aug 2010, 19:00
Når han har samme problem uten disken i maskinen er det vel stor fare for at det er HW feil, tror du ikke?
Marius H. Pedersen
bussemannen
Bosted: Son
Innlegg TNT-Knut » 28 Aug 2010, 21:27
TNT-Knut
Gå til Data , Lyd & Bilde
