atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Autodata
Autodata
Re: Autodata
Innlegg :-) » 20 Des 2009, 21:17
Det er garantert ikke noe feil med ISO fila, men Norton. Det er et møkkaprogram uten sidestykke... I jobbsammenheng ville jeg ikke tatt på det med ei tang... Huff!
Re: Autodata
Innlegg la7tma » 20 Des 2009, 21:24
Sist endret av la7tma den 20 Des 2009, 21:28, endret 1 gang
polaris x2 500,
la7tma
Bosted: stjørdal
Re: Autodata
Innlegg rr_a » 20 Des 2009, 21:25
Re: Autodata
Innlegg E.F.I » 21 Des 2009, 13:45
Oppe å går her nå , takket være hjelp og opplæring herfra [oh yes]
Re: Autodata
Innlegg la7tma » 21 Des 2009, 18:31
Syns det var moro å hjelpe til jeg. håper du får nytte av programmet.
polaris x2 500,
la7tma
Bosted: stjørdal
Re: Autodata
Innlegg E.F.I » 22 Des 2009, 23:52
HP sluttet å virke... først gikk den i heng , la død norton, nektet oppstart av norton for så å svartlegge skjerm, skjerm fikk jeg aldri igang igjen
fikk en låne pc med vista på.... koblet den til her , fikk samme symptomene.... henger og låser etter 5 minutter online.
Denne låne pc er også en hp av samme type som den jeg hadde , bare at det er vista på denne og ikke w7 som på min egen
flere ganger blir denne helt låst,,,reagerer ikke på alt crtl delete eller noe-
her virker skjermen så lenge den ikke er låst med unntak av tre fire perioder da denne skjermen også var svart mens man høre windows starte opp i bakgrunnen,,,,pga windows lyden
Re: Autodata
Innlegg la7tma » 23 Des 2009, 08:03
er det windos 7 på begge pc?. samme versjon som du har går fint på min sand box pc. (XP PRO) i os
E.F.I vett hva jeg mener,
har testet noen timer etter at jeg leste om ditt problem.
ser ikke ut som versjonen liker windos 7.
skal se hva jeg finner ut.
polaris x2 500,
la7tma
Bosted: stjørdal
Re: Autodata
Innlegg E.F.I » 23 Des 2009, 23:54
Har en ny hp....samme type på lån her.... denne fungerer... men jeg er usikker på å koble til den externe disken som den AD fila ligger på.
Gå til Data , Lyd & Bilde
