atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Eksterne Harddisker
Eksterne Harddisker
Eksterne Harddisker
Innlegg E.F.I » 20 Sep 2009, 22:28
Kjøpte en WD Elements på 1 Tb
Sto lenge å vurderte å kjøpe en MyBook studio versjon med speiling, 2 disker på 500 Gb til 1990,-
Er det noen formening om hvor stor forskjell det er på de forskjellige externe HDD ?
Fordeler og ulemper ?
Re: Eksterne Harddisker
Innlegg :-) » 21 Sep 2009, 05:04
Liten eller ingen forskjell. Den virkelig store forskjellen på de ekstrene ligger i USB/Firewire og eSATA.
Usb og fw har en maksgrense på 480Mb/sec mens en eSATA har 3Gb/sec.
Har brukt eSATA en god stund å er meget fornøyd.
En annen ting er. Pass på WesternDigital sine disker. De har som tendens uvanen med og gå varme hvis du ikke gir de nok luft. Jobbet med WD i 5 år og har stygg lærdom med de.
Innlegg E.F.I » 22 Sep 2009, 15:14
Takk for et bra svar.
Når det gjelder varme.... har nå to externe disker liggende med flatsiden ned
1. Packard Bell Store & Save 400 Gb
2 . Western Digital Elements 1 Tb.
Etter en time på tomgang så har disk 1 en overflate temperatur som er på minst +50 grader mens disk 2 holder noen få grader mer enn romtemepratur, altså ca. +22 grader.
Hadde tidligere en Packard Bell Store & Save på 250 Gb. Den tok bokstavelig fyr og sendte ut en masse med hvit røyk etter bare 11 dagers bruk i Thailand. Der var omgivelse temperaturen på hele +45 grader hver dag.
Grunnen til at jeg har disk 1 er at Lefdal gav meg den i bytte for den som brant opp og de hadde ikke anledning til å gi men en annen type disk.
Vurderer å fjerne deksel på disk 1 og eventuelt perforere det med flere luftehull.
Innlegg :-) » 22 Sep 2009, 19:53
En ting som er kjekt er strømstyringen på eksterne disker. DVS de slår seg av etter en viss inaktivitet.
Høyreklikk på Min Datamaskin, velg "behandle" eller "manage", gå så til enhetsbehandling. Gå til bunnen og finn usb roothub. Der kan du velge strømstyring og at windows skal slå av enheten når den har stått inaktiv en stund (pleier og stå på).
Den sparer disken din MYE!
Innlegg E.F.I » 22 Sep 2009, 23:02
Takk for den, det skal jeg gjøre.
Har lempet deksel av den Packard Bell disken... den puster meget bedre .
Gå til Data , Lyd & Bilde
