atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Bærbar å vista trøbbel
Innlegg CCOB » 18 Okt 2009, 10:31
Vell da var tiden inne for en formatering, startet i går kveld å var ferdig instalert 0600 CA.....
Så er det bare å aktivere å instalere små programmene mine... NEI DA der tok jeg feil....
Jeg har en bærbar ACER å skulle aktivere vistaen min, det er en lovlig nøkkel som er brukt JA....... men måtte bruke telefon aktivering på den, å nå kommer det opp en beskjed om å skaffe meg ekte vista.... hva skjer a? skal mann ikke kunne reinstalere maskinen sin på nytt??? lenger=????
OB WAN KINOBIE
CCOB
Bosted: Trondheim
Re: Bærbar å vista trøbbel
Innlegg smaug » 18 Okt 2009, 13:18
Joda men du skjønner at maskinvare på en PC(en hvilken som helst pc i utgangspunktet) endrer maskinvare ID før/etter driverinstallasjon, dvs før drivere er installert så har gjerne ikke all maskinvare rett ID eller ID i det hele tatt slik at hvis du aktiverer Vista før alle eller mesteparten av maskinvaren er installert skikkelig, så tror Vista at diverse ting ikke er der rett og slett. HW nøkkelen er rett og slett ikke i samsvar med lisensnøkkelen til Vista. Hadde du aktivert Vista etter at alt av drivere var på plass ville du mest sannsynlig ikke trengt å ringe noen fordi maskinen da ville vært lik den var før du formaterte den.
MS godtar noen få endringer på en maskinvare uten at reaktivering er nødvendig. Er det snakk om for mange endringer samtidlig, er en reaktivering nødvendig. Maskinvare ID er basert på id'en fra hver enkelt komponent som blir satt sammen til en nøkkel som blir sendt sammen med lisens nøkkelen til Vista, til MS aktiveringsserver. Stemmer ikke id'en med lisensnøkkelen blir det krøll og du må bevise at du eier svineriet.
Har hatt mine samtaler med MS angående aktivering i forbindelse med jobben og det er like morro(not) hver gang.
Innlegg :-) » 18 Okt 2009, 16:22
Dette har de takke gud for, endret i Win7. Kjøp en oppgradering og du får deg en ny maskin. Koster 199.- hvis du går igjennom Acer..
Innlegg bussemannen » 18 Okt 2009, 16:48
OEM lisensen som ligger inne på maskinen fra fabrikk skal du ikke behøve aktivere. Har du kjørt recovery ("Alt + "F10") eller har du installert på nytt fra CD?
Marius
Marius H. Pedersen
Can-Am Outlander 800R LTD
bussemannen
Bosted: Son
Innlegg :-) » 18 Okt 2009, 17:30
I en preinstallert versjon gjør det det med Acer, men hvis man har formatert den skjulte partisjonen og slettet sysprep versjonen må man installere fra DVD/CD. Da får man problemer i gitte tilfeller.
Innlegg bussemannen » 18 Okt 2009, 17:33
Det er klart, om det er installert fra CD er jo ikke lisensen som står på maskinen gyldig. Da må maskinen enten sendes inn på service og få lagt inn nytt image, eller så må det kjøpes en ny gyldig lisens.
Marius H. Pedersen
bussemannen
Bosted: Son
Innlegg rr_a » 18 Okt 2009, 18:55
Innlegg :-) » 18 Okt 2009, 19:36
Uansett så står din Vista lisens limt under på maskinen. Bare ringe MS så fikses det kjapt. Har gjort det noen hundre ganger for kunder.
Innlegg smaug » 19 Okt 2009, 11:07
Innlegg bussemannen » 19 Okt 2009, 11:17
Du kan da ikke legge inn en annen versjon av Vista og bruke OEM lisensnøkkelen som står på maskinen. Du må jo ha riktig nøkkel til riktig versjon. Har du ikke en egen nøkkel til versjonen som er manuelt installert får du jo heller ikke aktivert den.
Marius H. Pedersen
bussemannen
Bosted: Son
Innlegg smaug » 19 Okt 2009, 11:48
Innlegg bussemannen » 19 Okt 2009, 12:21
Jepp, er det jeg vil fram til, og det følger ikke med Acer maskiner da de har et eget recovery system i stede.
Marius H. Pedersen
bussemannen
Bosted: Son
Innlegg :-) » 19 Okt 2009, 12:43
Hvis du har kjøpt maskin med Vista, XP eller et annet MS produkt. Da SKAL lisensnøkkelen være klistret på maskinen eller følge med i en servicebok. Handlet ny 3 nye Acere for noen uker siden og alle er merket. I de 4-5 år vi hadde service for acer gjalt det samme der også. Du har betalt for lisensnøkkelen, dermed skal den følge med.
Du betaler for lisensnøkkelen, ikke for CD/DVD eller programmet. Hadde det vært en bedrift og det var VLK(Volume License Key) hadde det vært tilfelle, men du som privat har tvilsom en Enterprise lisens :-)
Innlegg bussemannen » 19 Okt 2009, 12:57
Lisensnøkkelen sitter selvfølgelig på maskinen, men det følger ikke med noen CD med Windows. Og for en vanlig sluttbruker er det heller ikke så lett å få tak i en CD med riktig OEM versjon. Mitt råd hvis du ikke har en egen full versjon du gjerne vil bruke, da også med ny lisensnøkkel, er å sende den inn til service så skal jeg legge inn nytt image på den. den blir da ferdig satt opp med alle drivere og det er bare å kjøre recovery hvis noen skulle bli feil igjen, så er den oppe og gå i løpet av ti min. eller så.
Marius H. Pedersen
bussemannen
Bosted: Son
Innlegg :-) » 19 Okt 2009, 16:19
Du kan jo ha flaks og ikke slettet recovery partisjonen da. Start maskinen og trykk ALT-F10 i oppstarten. Da kommer du til Acer Recovery.
Gå til Data , Lyd & Bilde
