atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Toshiba laptop med Vista starter ikke
Innlegg E.F.I » 28 Okt 2009, 21:22
Går inn via F12, velger Boot fra HDD.
Maskin går videre til to valg >>>> Start med diagnose og rep av feil av OS >>>> Start Windows på vanlig måte..
Begge to gir det sammen resultat.... begynner å laste windows.... men så blir stående lenge med en gråsvart skjerm før feilmeldingen kommer opp " kan ikke starte windows, slå av"
Når den booter så blinker det i HDD dioden , det er også alt som skjer
Noen tips?
HDD gåen ?
Re: Toshiba laptop med Vista starter ikke
Innlegg E.F.I » 28 Okt 2009, 21:38
Slår av maskinen... Holder inne F8 mens jeg starter opp makinen,,, kommer inn i menyen der "Reparer maskinen" alternativet er... Velger dette.
Får blue screen med info om at ny hardware eller software må fjernes..... eller at jeg må inn i bios og slå av caching eller shadowing.
Teknisk info :
*** STOP : 0x00008086 ( 0x00000000 , 0x00000000 , 0x 00000000 , 0x 00000000 )
Innlegg bussemannen » 28 Okt 2009, 21:46
Tyder på diskfeil. Om du gidder kan du kjøre en disktest, Vivard fra Ultimate boot CD for eksempel. Er det diskfeil må den nok en tur inn på service. Mener det er TXL Datapartner i Oslo som har service på Toshiba.
Marius H. Pedersen
Can-Am Outlander 800R LTD
bussemannen
Bosted: Son
Innlegg E.F.I » 28 Okt 2009, 21:59
siste feilmeldinger
0x000000ED ( 0x85807E10 , 0xC0000185,0x00000000, 0x00000000 )
Innlegg bussemannen » 28 Okt 2009, 22:15
Du har ikke akkurat oppdatert til Service Pack 2 til Vista? Kan bare være noe software krøll i boot sektoren. Jeg ville nok i alle fall kjørt en disk test først, så kan du eventuelt koble til disken til en annen maskin for å ta backup før du legger inn OS på nytt. Vet ikke om Toshiba har noe recovery system.
Marius
Marius H. Pedersen
bussemannen
Bosted: Son
Innlegg E.F.I » 28 Okt 2009, 22:21
Prøver recovery fra den lille partisjonen på C disken men kommer like langt
Innlegg bussemannen » 28 Okt 2009, 22:24
Alt tyder på at det er en sektor feil på harddisken, så den må nok en tur på service.
Marius H. Pedersen
bussemannen
Bosted: Son
Innlegg E.F.I » 28 Okt 2009, 22:28
Ja det er det jeg også ser for meg. Er min datters PC men hun får nok bare vente litt lenger på den .
Innlegg shortcut » 28 Okt 2009, 23:22
Innlegg E.F.I » 28 Okt 2009, 23:59
ChkDsk blir jo umulig å få kjørt.
Er hele årsaken at Servicepack 1 kanskje ikke er blitt installert og derfor skjer dette ?
Innlegg bussemannen » 29 Okt 2009, 08:45
Service Pack 2 til Vista er akkurat kommet ut, og det kan ha skjedd noe krøll hvis den ikke ble installert skikkelig. Uansett ville jeg kjørt en disktest, for eksempel Vivard fra da den tester alle disker.
Marius H. Pedersen
bussemannen
Bosted: Son
Innlegg E.F.I » 29 Okt 2009, 19:36
Vivard nettstedet er nede
Innlegg E.F.I » 29 Okt 2009, 19:40
Er dette et program verdt 49 usd ?
Innlegg BrisiNOR » 29 Okt 2009, 20:34
BrisiNOR
Bosted: Ålgård
Innlegg bussemannen » 29 Okt 2009, 20:45
Det finnes software som disabler de sektorene på harddisken som er ødelagt så du kan reparere windowsinstallasjonen. Men når det først er oppstått en feil kommer det gjerne fler. Så lenge den er innenfor reklamasjonstiden er det bare å sende den inn til serivce. ISO image av UBCD kan fåes her
edit:
kunne visst ikke linke direkte til filen, så må velge "Click Here To Download This File from server cluster #3 "
Marius H. Pedersen
bussemannen
Bosted: Son
Gå til Data , Lyd & Bilde
