atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - HP dv9657 kom hjem idag
Innlegg E.F.I » 21 Jan 2010, 00:31
Fikk tilbake min HP dv 9657 fra reperasjon idag.
Microsoft Vista var kommet innpå den igjen . W7 var slettet
Men aller først... startet den og fikk først 11 ganger sort skjerm.... så et dusin blå skjerm med fatal error..... fant en gammel boot dvd og fikk den igang.....
Nå holder den på å oppdatere Vista...før jeg på nytt skal legge inn igjen W7.
Denne gangen har de bytter Hovedkortet, tatt recovery,tattoo, oppdatert bios .
Forrige gang , sommer 2009, byttet de tastaturet og dvd brenneren.
Rart at en ny-reparert pc skal ha slike oppstarts problemer.
Re: HP dv9657 kom hjem idag
Innlegg E.F.I » 21 Jan 2010, 00:33
Det er windows 7 upgraderen som ber om at vista er oppdatert med service pack før jeg bør kjøre installasjonen av W7.
Tar timesvis bare i å få på plass software igjen.
Innlegg liadammen » 21 Jan 2010, 08:07
Innlegg smaug » 21 Jan 2010, 11:53
Hva er det du surrer med? Hvorfor ikke bare legge inn W7 med en gang? Hvis det bare er en upgrade lisens du har skal det gå fint å starte med W7 og så må Vista platen innom en gang for å bekrefte at du virkelig har den.
Innlegg E.F.I » 22 Jan 2010, 23:56
Installerte W7 men det blir blue screen (fatal error ) etter første gang restart.
Skjermen blafrer veldig og så går den i svart, starter opp på blue screen igjen.... noen ganger kommer melding om feil pålogg under oppstart.
Enten det var vista eller W7 så oppfører den seg likt.
Innlegg E.F.I » 22 Jan 2010, 23:57
den er på sitt tredje besøk til infocare nå
Innlegg E.F.I » 09 Feb 2010, 01:26
Fikk hjem HP dv 9657 idag.
Står på service rapporten som følger : RB3 , cso 00011680830. Resatt cpu og gjort recovery.
Før så gikk vifta hele tiden og laptopen var veldig varm oppå deksel ved start knapp og også ved siden av touchpad.. Nå er den stillegående og nesten ikke varm å ta på med hånden. Som natt og dag i forbedringens tegn i forhold til tidligere.
Nå oppgraderte den fra Vista til W7 på under timen.
Siste to ganger to den oppgaven over et døgn.
Nå har den ny DVD, nytt tastatur, nytt hovedkort, oppdatert Bios,
Innlegg :-) » 09 Feb 2010, 06:16
Resatt cpu???
At den før gikk varm er normalt bare og blåse ren for støv [smiil]
Innlegg E.F.I » 09 Feb 2010, 13:03
Står på service rapporten at de tok recovery og resatte cpu.
Fikk forklart at de boot problemene med at den enten gikk i svart skjerm eller i blå skjerm hadde med dette å gjøre.
Vifta har i lang tid gått mer eller mindre hele tiden pc har vært på og pc har vært veldig varm.... selv etter sist sommer da de byttet hele tastaturet, regner med at de blåste pc ren den gangen. Rundt jule tider var den inne for bytte av hovedkort, regner med at den ble blåst ren da også... men vifta gikk hele tiden og det var veldig temperatur utvikling etter disse reperasjonene...
Men nå da jeg fikk den igjen er det en utrolig forbedring... den sto på i tre timer igår og man hørte vifta gå bare en gang i ny og ne. Så noe har skjedd iallefall.
Innlegg Rohnny » 09 Feb 2010, 16:32
Resatt cpu, skjønner du ikke det [fight]
Tok den ut og satt den inn igjen, (re)satt [smiil] [oh yes]
Mye rart som kan skrives. Kan jo være at dem har flashet bios da [vittig]
Innlegg E.F.I » 09 Feb 2010, 17:30
Det var utifra dette :
Har jo tidligere tatt ut cpu og satt den inn igjen.
Innlegg :-) » 09 Feb 2010, 17:58
På en steingammel cpu var det sikkert mulig :-) Men i dag, nei [grøntsmil]
Innlegg E.F.I » 09 Feb 2010, 18:04
Det ser mer avansert ut idag.
Det er en AMD Turion 64 X2 TL-56 1.8GHz som står i maskinen
Innlegg Rohnny » 09 Feb 2010, 18:37
Dette trodde jeg ikke var mulig. Om en tar bort strøm og det lille klokkebatteriet , så trykker man på power for å suge ut siste strømmen så trodde jeg det var tomt.
Trodde også en cpu var en rom (ReadOnlyMemory) og ikke var mulig og fysisk skriv til denne.
Godt du har fått fikset det. :D
Innlegg smaug » 09 Feb 2010, 19:07
Er ikke mulig å resette en cpu, det er nok bare en måte å prøve å forklare hva som er gjort fra HP sin side. De har sikkert enten prøvd å bytte CPU hvis det lar seg gjøre noe jeg ikke tror da den sannsynligvis er loddet fast på hovedkort, eller de har byttet hovedkortet en gang til(og prosessor). Å mekke på bærbare pc'er er sjelden noe suksess siden det er så knotete å få på plass folietilkoblinger og ledninger som oftest det ikke er plass til annet enn akkurat den ene plassen hvor de skal ligge og som selvfølgelig ligger utenfor rekkervidde for fingrene.
Det kan hende at de bare har foretatt en ny BIOS flashing evt nedgradert og så oppgradert igjen, ja det kan faktisk tenkes at de sist gang du fikk den har flashet med feil BIOS fw også. HP maskinene er nesten håpløs å finne helt korrekte drivere og BIOS fw til mange ganger så en liten bom på det er ikke usannsynlig.
Gå til Data , Lyd & Bilde
