Gode D/A convertere ?
Innlegg E.F.I » 03 Jul 2010, 08:00
Har sett litt på disse :
Abrahamsen V 6.0
CAMBRIDGE DacMagic D/A-konverter
Noen anbefalinger ?
Re: Gode D/A convertere ?
Innlegg bussemannen » 03 Jul 2010, 08:52
Hva skal du bruke de til, og hva har du av utstyr fra før?
Skal du bruke de til komprimert materiale er det i grunn ikke noe poeng med noe dyre greier og er det lossless kan man vel like gjerne brenne det ut på en CD?
Har hørt den fra Abrahamsen en del og syntes i grunn ikke den var verdt pengene. Får mye mer for pengene om du bare kjøper et godt lydkort til pcen.
Marius H. Pedersen
Can-Am Outlander 800R LTD
bussemannen
Bosted: Son
Innlegg E.F.I » 03 Jul 2010, 09:20
Har en yamaha dvd spiller som er sliten, en panasonic blue ray spiller som ikke er god på musikk.
Forsterkeren er en Yamaha RX-V 1800 med KEF IQ9/IQ6/IQ3 høytalere.
Lydkort er Realtek high definition
Innlegg bussemannen » 03 Jul 2010, 09:54
Er det da pcen som skal brukes som kilde og den ikke står så alt for langt unna er det bare å koble den rett til forsterkeren, helst med digitalt signal hvis du har mulighet for det.
Eneste grunn til å bruke disse D/A converterene er hvis du har en ekstern disk med masse flac filer liggende på, men selv da syntes jeg de er i dyreste laget og man kan like gjerne sette opp en søt liten pc i stede.
Marius H. Pedersen
bussemannen
Bosted: Son
Innlegg E.F.I » 03 Jul 2010, 10:35
Har en ekstern disk med 18000 låter på.... tenkte på en D/A converter istedet for å kjøpe en ny CD spiller.
Hadde tenkt på USB kabel fra pc til dac og så optisk kabel til forsterkeren
Innlegg bussemannen » 03 Jul 2010, 10:45
Du får nok ikke koblet pcen til D/A converter med USB, men den eksterne disken kan kobles rett på D/A. Hadde nok heller koblet PC rett til forsterker og heller brukt pengene på en CD spiller.
Marius H. Pedersen
bussemannen
Bosted: Son
Innlegg smaug » 05 Jul 2010, 07:43
Innlegg E.F.I » 08 Jul 2010, 22:30
Enig med smaug her.
Det er komposit, optisk og usb samt xlr inn og utganger på den cambrigdeèn
Har ikke optisk utgang på lydkortet på pc men hadde planlagt å bruke en kort usb kabel fra pc til d/s converter og så en 5 meter optisk kabel til min yamaha rx-v 1800.
Laster ned FLAC når jeg finner det.
Hvor bra jobb gjør en d/a converter med mp3 ? FLAC ?
Å kjøpe en ny ren cd spiller fra yamaha til samme pris som cambrigde eller abrahamsen d/s converteren er vel som å kjøpe d/a converter med cd spiller ?
Er det med andre ord noen stor forskjell på selve cd spiller/laseren i pc, hdd og i en cd spiller ? Ligger ikke kvaliteten med på prosseseringen av signalet ?
Innlegg bussemannen » 08 Jul 2010, 22:40
Da er det en annen type enn den D/A converteren jeg har lyttet til i alle fall. Denn hadde en USB host controller samt en masse andre optiske, analoge og balanserte innganger, men ingen USB inngang. Har den kun USB inngang så er det da i grunn ikke annet enn et eksternt lydkort? Den jeg lyttet til, husker ikke i farten hva den het, skrøyt i alle fall eieren stort over hva den gjorde med .mp3 filene. Den hadde en algoritme som liksom skulle forbedre lyden ved å legge til data som blir borte under komprimering. Jeg syntes ikke dette fungerte veldig bra i alle fall, når data er fjernet er det borte og blir ikke bra av å regne seg ut til å gjette på hva som burde vert der. FLAC er jo lossless så det fungerer bra, har selv mye .flac, men ripper like gjerne til .wav.
Marius H. Pedersen
bussemannen
Bosted: Son
Innlegg E.F.I » 09 Jul 2010, 21:46
Fikk bekjed på en hifi forretning i at å bruke en d/a converter opp mot en surround digital forsterker ikke hadde noe for seg.
Har HDMI utgang på denne PC, og ledig HDMI inngang på Yamaha RX -v 1800 forsterkeren.
Er den beste løsningen da å bare kjøpe en HDMI kabel og drite i d/a converter?
Innlegg E.F.I » 09 Jul 2010, 21:53
Ser jo veldig passende ut denne
Innlegg smaug » 10 Jul 2010, 08:49
Innlegg E.F.I » 11 Jul 2010, 11:52
Er denne bra ?
For bruk sammen med mine Beyerdynamic DT 770 PRO 80
Gå til Data , Lyd & Bilde
