Hvilke rettigheter har man ?
Innlegg E.F.I » 24 Sep 2010, 09:59
HP bærbar pc.
Kjøpt desember 2007, med inkludert 3 års bonus expert forsikring
Har vært inne til HP for garanti flere ganger.
* byttet tastatur og dvd drev
*byttet hovedkort
* byttet skjermkort + hovedkort
* ny bios og oppsett med ny cpu, usikker på om cpu be byttet.
Siste reperasjon var for litt under et år siden.
Nå kjører den minne dump .. og i hendelse logg står det : power kernel
Er den på vei rett inn i et nytt havari ? Hendelseloggen forteller om 6 x power kernel siden juni men siste gangen ble det blå skjerm før den shuttet ned.
Kan jeg kreve ny pc etterhvert ?
Expert nektet meg å bruke deres forsikring da den ikke dekket hardware feil . Den dekket heller ikke software feil eller skade påført pc , eksempelvis slag, reiser etc.
Desember 2007 til nå ?
Re: Hvilke rettigheter har man ?
Innlegg rr_a » 24 Sep 2010, 10:33
Innlegg smaug » 24 Sep 2010, 10:45
Innlegg E.F.I » 24 Sep 2010, 11:02
Den har krasjet under bruk.
D den gikk i blått sto den på og spilte av musikk filer.
Bruker reg clean program og cc cleaner + norton
Innlegg E.F.I » 24 Sep 2010, 11:03
Lite feil på den foruten disse uventede krasjene av og til.
Innlegg smaug » 24 Sep 2010, 12:16
Innlegg :-) » 24 Sep 2010, 12:22
Pwr kernel feil kommer av problemer med levering av strøm. kernel=kjernen som win7 er bygget på får problemer med kompilering ved plutselige strømbrudd eller feil. Da vil du ofte få denne feilen.
Innlegg Turbotralte » 24 Sep 2010, 17:15
Starter pc opp greit er det aldri feil og reinnstalere hele windows. Du fikk vel en recovery cd med den?
Vilken feilkode kommer den med i blåskjermen? Starter den minnedump noen ganger før blåskjerm er det mest sannsynlig en registerfeil og da hjelper det ikke uansett hvor mye du tukler med det, regclean og norton er forøvrig bare og bytte ut også, finnes gratisprogrammer som går disse en høy gang, og på eldre maskiner stjeler disse masse resurser og gjør pc treg . bytt ut hele os.
Cpu er integrert i hovedkort på de fleste laptops om dagen, så er dette byttet har du mer eller mindre ny pc. Byttet de ikke harddisk sammen med hovedkortet eller gjorde en full reinstall så har du problemet ditt der. Verd ett forsøk
Turbotralte
Gå til Data , Lyd & Bilde
