atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Bygge ny pc i gammelt maxi tower
Innlegg E.F.I » 29 Apr 2011, 21:33
Bygget i 2002 en pc , basert på AMD og et hovedkort : ABIT KT7-RAID.
Nå trenger min sønn en stasjonær pc og da tenkte jeg på å gi ham denne og så bygge en ny til eget bruk
Har tenkt å benytte meg av disse delene fra 2002.... Maxi tower, ATX, med monteringsplater som kan dras ut på skinner. Strømforsyningen på denne er på 400 Watt.
Det er 6 slotèr for dvd etc. i front.
Nytt system må ha:
USB 3.0
8Gb RAM
2 Gb på skjermkort
Bluetooth.
Minnekortleser.
Lyd og skjermkort av høy standard.
Noen som kan anbefale noen bra pakker ?
619272 - Intel Core™ i7 Quad Processor i7-2600K 3,4GHz, Socket LGA1155, 8MB, Boxed
626388 - ASUS Sabertooth P67, Socket-1155 ATX, P67, DDR3, 2xPCIe(2.0)x16, CFX& SLI, SATA 6Gb/s, USB 3.0, FW, BT, EFI
618010 - Corsair Vengeance™ DDR3 1600MHz 8GB CL9 Kit w/2x 4GB XMS3 modules, CL9-9-9-24, 1.5V, Vengeance Heatspreader, 240 pin
Re: Bygge ny pc i gammelt maxi tower
Innlegg smaug » 30 Apr 2011, 08:39
På i7 cpuene til Intel så lønnes det seg ikke å ha 8GB(2x4GB) med RAM men heller ha 6(3x2GB) eller 12(3x4GB) pga at hovedkortene støtter tre kanals minneflyt. 12GB er overkill og du vil ikke merke en pøkk til det så 6GB fungerer helt topp.
Er det noen som kjøper superduper lydkort om dagen da?
Strømforsyningen din er nok for liten(og sikkert for inneffektiv hvis den er såpass gammel) og mangler sikkert 8 pins power som hovedkortet skal ha ekstra samt 6 pins(evt 2x 6pins) power til skjermkort.
Innlegg Turbotralte » 30 Apr 2011, 14:51
En 400w strømforsyning kan bli noe puslete i ett nytt system med 8 gig ram i7 og ett bra videokort. Kabinetter har og blitt så billige idag att det er lite og spare.
Her er noen bra komplette pakker med nok kraft til det meste.
AMD:
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=332714#info
oppgraderingspakke: Disse er kun hovekort, prosessor og ram. http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=479156
Intel:
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=486145
oppgradering: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=396675
Vil du likevel ikke ha komplette pakker, kan du jo bare velge delene løst.Ett oppsett med en ssd harddisk som systemdisk på 60 gb + og en kvikk stor harddisk på feks 2gb ( WD caviar black feks) er og fint til og sprite opp systemet litt.
Turbotralte
Gå til Data , Lyd & Bilde
