atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Tennplugg problem!
Tennplugg problem!
Standard Motor Corporation
Tennplugg problem!
Innlegg patsva » 26 Jun 2015, 15:33
Fikk endelig start på atv-mopeden min nå, men problemet er at tennpluggen blir så varm at den løsner veldig ofte og at den dauer hen når jeg slipper gassen når den er stillestående eller triller litt forsiktig! Trenger jeg å skifte til en tennplugg med lavere varmeverdi? Sylinderen er bittelitt skjært, men det er nesten ikke til å merke da og forgasseren er riktig justert med den riktige dysa!
patsva
Registrert: 22 Jul 2014, 17:26
Re: Tennplugg problem!
Innlegg smaug » 28 Jun 2015, 00:18
Er den varmskjært med oppsettet som er i bruk nå eller er det fra tidligere synder? Er det riktig plugg du bruker nå iht spec? Hvis alt er etter boken, må det nesten være falsk luft som gjør at motoren går så varm.
Gå til SMC
