atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - ukjent feil, vil ikke starte
Standard Motor Corporation
Innlegg gislegutt » 26 Jan 2017, 04:05
Vet ikke om dette er rette plassen men fyrer løs med ett problem uansett. Må bemerke at jeg kan nesten ingenting om mekking og motor.
Mai i fjor kjøpte jeg en mistral 50 for å komme meg fra a til b. Å det tok ikke mange mnd føre jeg begynte å få problemer. Den stoppa innimellom å nekta å starte etterpå hverken med vanlig start eller kick/fotstart. Til slutt tok jeg den med til verkstedet der hvor jeg kjøpte den. De hadde den inne på verkstedet i 3-4 uker uten at de fant en eneste feil selv om jeg ringte å var innom der å forklarte selv i detalj hva som var problemet å de påsto at de hadde kjørt masse med den uten at de hadde fått gjenskapt samme problemet selv. (helt typisk at de sier noe slikt) Så da jeg skulle hente den så hadde de fortsatt ikke funnet problemet å unnskyldte seg med at de hadde prøvd men ikke funnet noe galt. Heldigvis da jeg skulle starte for å kjøre hjem så fikk jeg samme problemet igjenn, å da mente han fyren på verkstedet at det var forgassern som var problemet. Litt sært tenkte nå jeg for de gangene jeg ikke har fylt fra stasjon så har jeg brukt trakt med filter når jeg fylte bensin på den. Men forgassern blei bytta å alt var feilfritt igjennom hele vintern. Starta på første forsøk selv ned mot 15 minus osv. Inntil to uker siden så var den så å si helt perfekt å kjøre helt til den plutselig midt på ei bru bestemte seg for å stoppe igjenn som om den ikke fikk bensin. første jeg sjekka var bensin nivået å det var nesten fult. Fikk start igjen heldigvis etter 1 min eller 2. Så 5 min senere stoppa den igjenn midt i ei rundkjøring denne gangen å der fikk jeg ikke start på den. Måtte trille den ut til alle bilisters irritasjon. Prøvde gjenntatte ganger å sarte uten at det lyktes. Tok ut batteriet dro hjem med bussen for å sjekke det men det var nesten full lada. Dro tilbake til atven satte batteriet i igjenn å prøvde sikkert i en halvtime til føre jeg endelig fikk start å kunne fortsette ferden til verkstedet igjenn. Den stoppa en tur til på veien hvor den bare døde helt ut liksom men fikk start på den noen timer senere. FOrklarte han fyren på verkstedet hva som var feilen å viste han videoen igjenn som jeg tok opp føre den var på verkstedet første gang slik at han kunne høre feilen å at det ikke var noe jeg innbilte meg. Nå har den stått på verkstedet i 2 uker uten at de har funnet noe feil på den. Å jeg er helt rådvill for det virker som at de mener at jeg selv som har ødelagt den.
Legger ved en link til videoen fra onedrive som jeg tok opp i fjor da jeg fikk problemet første gang
gislegutt
Registrert: 26 Jan 2017, 03:25
Gå til SMC
