atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Vanskelig med en spesiell del til SMC mistral 50
Standard Motor Corporation
Innlegg E.F.I » 09 Okt 2010, 22:47
Skulle tro at bremsehendel var blant de lettere og mest kurrante deler å få tak i til en Taiwansk moppe, men den gang ei. [neinei]
Forhandler sier at det kun er hydraulisk brems og dertil hydraulisk pumpe ved hendel på styret.
Uansett om jeg påstår at det er vaier der så nekter de å godta dette.
Det er en SMC mistral 50 , 2006 modell.
Den hadde rullet rundt så jeg har overhalt den delvis med å skifte bakaksling, ny bremseskive, nye vekter og reim på variator. Den girer fint nå [smiil]
Skiftet også kjedestrammere. Gjenget om og opp til kurante millimeter mål på vitale skruer / bolter...i tilfelle havari og man må ty til hva man finner... og da er det greit med Europa standard på den typen skruer.
Skal bytte alle skruene til variator deksel. Ikke fordi de er ødelagt men fordi de er av typen mykstål med stjernespor hode..... bare et tidsspørsmål før de gror i støpe aluminiumen og dermed ryker skruehodene lett.
Disse skal byttes til skruer med Torx hode .
Alle deler var lette å få tak i, med unntak av noe ventetid på bakaksling så fikk jeg deler på under 2 ukers tid.
Den er lett å skru på så langt.
Men bremsehendel , nei det sliter jeg med å få tak i.
Dette er en type som er integrert sammen med tommelgass, og speilfeste i samme klumpen.
Det er kun hendelen som er knekt av ved bolten den svinger om. Resten er i fin stand.
Re: Vanskelig med en spesiell del til SMC mistral 50
Innlegg shortcut » 10 Okt 2010, 04:29
Denne du trenger ?
45872-RAM-00 er hendelen på Høyre side . Kjapt googelsøk på nummer sier at denne kan skaffes på få dager, fra Norge og fra utlandet
Eksempel =
[oh yes]
Innlegg E.F.I » 10 Okt 2010, 09:40
Tusen takk for hjelp.
Nå kan jeg både få tak i delen selv og samtidig dokumentere overfor forhandler om at den faktisk finnes [oh yes]
Innlegg Alex250 » 10 Okt 2010, 10:42
Hendelen, kan du nok få kjøpt på biltema.
tror det koster 90.- for hele greia, så skrur du bare ut hendelen, og setter den på din.
[biker]
En annenting, når du borret opp hullene for kjedestrammerne, så skulle du ha satt inn gjengesats.
de holder mye lenger, enn bare å gjenge opp på nytt.. [upps]
Alex
Alex250
Innlegg Wikingen » 11 Okt 2010, 12:15
Hepp.
Det er samme hendel med innfesting på ACCESS 50ccm Streak ATV-moped og Kazuma 50 Wombat barne-Atv fra Motorscoop også. Hele kladden koster kr. 450.- fra Motorscoop. Bare hendel er nok endel rimeligere. Se http://www.motorscoop.no . Har ikke http://www.Mizzuki.no , som er importør av SMC, denne hendelen på lager?
Mistralen er litt morsom den, i og med at det vel er en av svæææært få moped-ATV'er som er registrert for 2 personer UTEN aldersbegrensningen på 10 år for passasjer [oh yes]
Innlegg Wikingen » 11 Okt 2010, 13:01
Kryss i taket. [smiil]
Tok en tlf. til Ståle på SJ MOTOR på Sem, og han hadde hendel liggende. Kr. 100.- ink. mva og porto [oh yes]
Vil du ha? Ring meg på 90628821 isåfall [oh yes]
Gå til SMC
