atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Utstyr til smc mistral 50 (50ccm)?
Standard Motor Corporation
Innlegg Kimmern » 09 Nov 2012, 23:52
Heisann!
Kjøpte meg idag en SMC Mistral 50 2012 mod! Og vet egentlig ikke så mye om hva av utstyr man kan få tak i til en sånn. Jeg har prøvd å søke litt på google men har ikke funnet noe som er til akkur. at den modellen merkelig nok.
Det jeg er ute etter er om det finnes pigger man kan sette på dekkene, evnt vinterdekk/helårs dekk (er ikke sikker på hvilke dekk som faktisk er på).. Ligger okei på vinterføre men glir litt for lett uansett om jeg kjører forsiktig eller ikke.
Også er jeg ute etter "bag" for å ha på "bærern" som er bakpå. Forhandleren jeg kjøpte ATV'n hos hadde ikke noe inne og var ikke sikker selv hva som var å oppdrive siden dem som regel solgte bare polaris atv'r.
Noe jeg også glømte å spørre forhandler om hva innkjøringstiden er (timer eller km?) Siden den er helt ny og ikke blitt kjørt i hele tatt.
All hjelp jeg kan få er jeg evig takknemelig for :=)
Og ja, vis det er noe enkle tips for å få opp toppfarten litt uten å måtte gjøre så veldig mye med atv'n så hadde det vært kjekt å vite også. Nå ligger jeg på 50 / 55km/t på strak vei. Kan ikke klage på akselerasjonen, den dreger godt må jeg innrømme :=)
MVH
Kim
Kimmern
Registrert: 09 Nov 2012, 23:27
Bosted: Sandnessjøen - Nordland
Re: Utstyr til smc mistral 50 (50ccm)?
Innlegg smaug » 10 Nov 2012, 12:14
Pigger kan du kjøpe fra felleskjøpet. skrupigger er hva de fleste bruker og de tåler mye juling, og varer sikkert evig på en 50cc. Mål mønsterdypden på dekkene dine og se på nettsiden hvilken pigg som passer dine dekk. Ikke velg for langt utstikk dersom dekkene er myke i gummien. Da legger bare piggen seg lettere ned og du får dårlig effekt. Best Grip 1400 er vel det som mange velger. Gå inn på Felleskjøpet sin side og søk på det nummeret du vil ha men sett "BL" foran feks BL1400, da finner du pris og hvem som har inne disse piggene.
Det finnes mange som kan levere bokser til all slags atv'er så lenge du tørr å borre litt hull her og der. ATV-trond selger sikkert sånt, eller kan du se på maskinutvikling.no evt ringe.
Innkjøring? La motoren bli varm på tomgang først, sett igang å kjør som du har stjålet atv'en men slipp opp gassen ofte. Full gass -> slipp, full gass -> slipp
Gjør du det sånn blir stempelringene tilpasset sylinderveggen mens sylinderveggen enda har honemerker. Det er i grunnen alt som trenger nevneverdig innkjøring. Alt det andre kommer med tiden uansett.
Innlegg Kimmern » 10 Nov 2012, 19:35
Takk for svar!
Skal ta å se på felleskjøpet da, tenker meg jeg kan jo også bare lage en kasse her hjemme av tre og sette henglås på, feste med stropper skal vel gå fint?
Kimmern
Innlegg smaug » 10 Nov 2012, 20:26
Ja jøss trekasse gjør jobben det. Mange over dammen bruker store verktøykasser bakpå. Standley har noen kasser som ser helt ok ut.
Tapatalk
Innlegg Kimmern » 10 Nov 2012, 23:55
Ja det harru jo rett i, tenkte ikke på verktøykasse, hehe. Det skal nok gjøre susen, såpass man får litt lagringsplass :=)
Akkurat nå blir ATV'n bare brukt til å kjøre fram og tilbake fra arbeid til jeg endeli klarer å stå på den der forferdelige teorien til bil, vis jeg beholder ATV'n, tenkte jeg muligens å sette på noe trim (og bruke den på hytta som terreng leketøy). Men er det noe enkle grep man kan gjøre for å få opp aks, evnt toppfart? Eller er eneste utvei å legge penger i ny sylinder/drev o.l?
Kimmern
Innlegg smaug » 11 Nov 2012, 00:12
Kjenner ikke de motorene noe godt men det lureste er nok å ikke skru den ihjel. Da får du noen kroner for den når du går lei.
Tapatalk
Innlegg Kimmern » 25 Apr 2013, 12:34
Takker for svar smaug!
Har hatt atv'n inne på verksted 8 ganger siden jeg kjøpte den i november, den stopper plutselig når jeg kjører og verkstedet finner ikke ut hva som er problemet.
Også problemer med at batteriet lader dårlig samt ikke holder på strømmen så man får ikke startet med el-start, nå har verksteded skiftet til et større batteri...
Så vet dere det, hehe
Nå ser det ut til at den fungerer bare fint da, får se hvor lenge det holder!
MEN
Har et ørlite spørsmål, var ute å testet atv'n i litt terreng igår (på et sandtak) og det var utrolig dårlig drag, vanskeli å komme seg opp småe bakker der det var litt myk sand...
Er det noe man kan gjøre for å få opp draget litt uten at man må trimme den (tror ikke det er noe sperre på den pga jeg har hatt både 60 og 70km/t i nedover bakke, og på flatmark mens det er vindstille går den fint opp i 50 - 55km/t, så vil ikke endre noe på det)? Har en kompis som var med og han har en mistral 50 2010 mod (jeg har 2012 mod), hannes er det mye bedre drag/aks i.. utrimmet, men han har et lite hull i eksospotten da, kan det ha noe med saken å gjøre?
Kimmern
Innlegg TheGrunt » 15 Jun 2014, 19:02
du bure kanskje rengjøre deler for og øke ytelsen og det til og med lovelig... ikke vær så dum og trimm ATV en [adminpower]
TheGrunt
Registrert: 15 Jun 2014, 19:00
Innlegg patsva » 30 Aug 2014, 15:43
Du finner alt av utstyr på www.motorleaks.no som er et delelager for mange typer atv-er deriblant Smc ;)
patsva
Registrert: 22 Jul 2014, 17:26
Gå til SMC
