atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Problemer
Problemer
Standard Motor Corporation
Problemer
Innlegg aaker97 » 22 Feb 2014, 14:06
Jeg har en mistal 50 cc atv. Jeg har hatt litt problemer før, men ingen som jeg ikke har greit å fikse selv. Nå vil den ikke starte og lager en ''klikk'' lyd. Jeg tror kanskje at det kan være starteren, men vil ikke legge ut 1000,- vis det ikke er problemet.
PS. er ikke batteriet
kan noen hjelpe meg??
Sist endret av aaker97 den 22 Feb 2014, 15:05, endret 1 gang
aaker97
Registrert: 22 Feb 2014, 13:59
Re: Problemer
Innlegg 2mhaaland » 22 Feb 2014, 14:15
Er batteriet dårlig får du også sånne klikkelyder fra starteren. Sørg for fulladet batteri.
Hilsen 2mhaaland
2mhaaland
Re: Problemer
Innlegg aaker97 » 22 Feb 2014, 14:24
Har fult med strøm, men lager fortsatt samme lyd selv med starthjelp på
aaker97
Re: Problemer
Innlegg Tobben18 » 02 Mar 2014, 00:23
Hvor gammel er atv'en din? Er en tendens til at enkelte startmotorer ikke holder ut 2-4 år, men det er få av de heldigvis.
Tobben18
Bosted: 5567 Skjoldastraumen
Re: Problemer
Innlegg aaker97 » 02 Mar 2014, 02:28
Nei det er vel ikke gammel, men tipper nok at den er 09 modell, men jeg har bestilt ny starter. Jeg må bare leke mekaniker og bytte, men er det noen som vet hva forskjellen på en original og en uoriginal starter er for noe?
Uten om prisen ;)???
aaker97
Re: Problemer
Innlegg Tobben18 » 02 Mar 2014, 12:19
Så lenge du har en starter med samme kapasitet som den originale, så har det ikke mye å si. Er andre kontakter eller løsninger på den uoriginale. Ta med den originale med deg og sjekk hvordan den andre ser ut. Hvis ikke du da bestiller på nett.
Tobben18
Gå til SMC
