atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Turtall på c-force 550 T3
Innlegg vest » 24 Mar 2016, 14:35
Har en atv som eg synest går litt høgt på tomgang ligger på 1500-1550, er det noe justering på dette uten og må programere noe? sliter litt med giringa setter seg fast i gir må stoppe den da går den ut av gir som oftes,noen som kan hjelpe eller noen som har samme problem?
Mvh/Ove
vest
Registrert: 24 Mar 2016, 13:44
Re: Turtall på c-force 550 T3
Innlegg Kal » 10 Apr 2016, 19:32
Heisann.
Jeg har en cforce 550 EFi EPS MC registrert. Har nøyaktig samme problem som du har. Å velge gir e av og til et mareritt. Særlig fra N til P eller spesielt fra N til R. Fleste ganger så sitter den fase på P og e umulig å få den ut av P til enten R eller N. Forhandleren har nå ATV-en og håper de fikser dette nå. Skal oppdatere deg når Eg får den tilbake om ca.2 ukers tid. Forresten har du merket noe nøkking eller skraping fra girkassen? Når Eg sier nøkking eg mener voldsomt nøkking særlig ved ned bremsing og når motorbremsen "slår inn"?
Tomgangsturtallet ligger egentlig mellom 1400 og 1500. Som regel ved varm motor så ligger d rundt 1440 og 1450 rpm. Ved kald motor og kald vær så kan Tomgangsturtallet ligge på opptil 1600rpm. Men går turtallet ned etter hvert når motoren blir varm.
Men om du tror at d e noe unormalt så anbefaler jeg deg å ta den til forhandleren og d geniale med cfmoto i Norge e at d e har 3 års fabrikk garanti :-) :-)
Kal
Registrert: 27 Jun 2015, 17:13
Innlegg vest » 16 Apr 2016, 20:25
Hei på deg Kai
takker for et svar,ja sliter nok med samme problem men giret har begynt og komme seg men sliter litt enda,skal bli ok og få vite hva dei gjør med din atv på verkstedet venter spent på svar, eg skulle få ny hjerne til atv en så da reknet dei med at det med turtallet ville komme seg så vi får se. ikkje noe uludet i girkassen alt der virker jo normalt
Ove
vest
Innlegg tomboy » 01 Mai 2016, 20:28
Hei. Min hadde samme voldsomme rykking ved motorbrems. De byttet motor da de mente det var feil i gearkassa på den. Lever inn for sjekk asap.
tomboy
Registrert: 10 Nov 2015, 14:24
Gå til CF-MOTO
