atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Overgang til nytt forum.... *oppdatert igjen*
Nyheter om hva som skjer, regler og diverse for forumet.
Innlegg :-) » 29 Jul 2009, 17:47
31.juli 2009
Da er innloggingen fikset. Var bare litt domeneproblemer :-) Nå skal du kunne logge det inn og ut + være innlogget hele tiden hvis du ønsker det.
Søkefunksjonen er også fikset. Måtte bare lage en ny indexerings fil. Så var alt på plass. Husk bare at problemet med ÆØÅ i de gamle poster fremdeles er et problem og vil ikke bli fikset på. Hver enkelt bokstav må inn og editeres, det vil ta maaaaaange uker/mnd og gjøre :shock:
31.juli 2009
Vi har fremdeles problemer med enkelte brukere som får meldingen Ingen postmodus er spesifisert.
Problemer med innlogging, blir kastet ut igjen og må logge inn på nytt opp til flere ganger. Vi jobber med saken, ikke få panikk (det er det kun meg som skal he he).
Vi kjører i dag på Phpbb2 som grunnlaget for vårt forum. Support og utviklingen for dette forumet har stoppet så vi må nå over på Phpbb3. Overgangen til det nye forumet skal teknisk sett gå smertefritt, men som alt innen data dukker det stadig opp noen skjær i sjøen man gjerne kunne vært foruten.
Kryss fingerer, kjør forsiktig, be en bønn osv... så skal dette går bra håper jeg. Om noe skulle være helt på bærtur så ikke ring eller post en hel masse hysteriske meldinger. Vi er garantert klar over feilen hvis det kommer noen :gliis
Overgangen skjer plutselig.
Kjente problemer til nå:
Innlogging Kan være litt kranglete, men dette er under sjekk
ÆØÅ Her er det noe muffens. Alle eldre innlegg har fått krumuluretegn i stedet for ÆØÅ, men alle nye innlegg fungerer dette fint på. Kan rette opp i det, men det vil ta uker og år.
Søkefunksjonen Har mindre problemer med søkefunksjonen (den fungerer faktisk ikke i det hele tatt, men det skal det bli orden på)
Generelt kaos i utseendet Her har vi en jobb og gjøre så alt ser ok ut. Dere får leve med det som er inntil videre. Endringer skjer hele tiden. De helt store endringene blir det nok ikke. Kun så det blir oversiktiglig.
Please kom med hint osv, eller si ifra hvis du vil være med i teamet og hjelpe til... Vi trenger folk :-)
Sist endret av :-) den 31 Jul 2009, 10:54, endret 2 ganger.
Begrunnelse: Oppdatert informasjon
Re: Overgang til nytt forum....
Innlegg :-) » 29 Jul 2009, 18:48
Da var det gjort. Gikk litt fortere enn forventet, men noen små skjær dukket opp... Alle tidligere poster hvor det er brukt smilys i har nå fått et rødt kryss... Det suger litt, men ikke så lett å rette opp i med en gang, så det havner nede på listen.
Gamle poster og diverse saker i forumet hvor det tidligere var ÆØÅ i må manuelt rettes opp i. Dette skjer fortløpende.
Ellers så dukker det sikkert flere saker opp :-)
Innlegg aleksander8 » 29 Jul 2009, 21:16
Yess! storslagent!
aleksander8
Innlegg :-) » 29 Jul 2009, 21:30
Håper det.. Er litt mye og sette seg inn i :shock:
Innlegg liadammen » 29 Jul 2009, 21:43
Hei Frode
Dette ser bra ut,
håper overgangen går glatt.
Innlegg annhege » 29 Jul 2009, 21:46
Hei Frode
Ser veldig bra ut dette
Klart det er uvant i førsten, men vanedyr venner seg vel til nyt ting etterhvert
Blir nok litt jobb med ÆØÅ tenker jeg.....
Bra jobbet... stå på
annhege
Innlegg Hisap » 30 Jul 2009, 11:18
Litt errorfeedback:
Sliter litt med å logge inn på forumet nå, må logge inn igjen for hver gang jeg trykke på en link eller lignende.
Har cookies enabled og problemet oppstår i Mozilla, Opera og på Iphonen min.
Blir det også mulighet til å bytte "tema" på siden sånn som de gjorde på bilforumet da dem byttet forum, slik at det kan se nogenlunde normalt ut?
Hisap
Bosted: Nes, Akershus
Innlegg aleksander8 » 30 Jul 2009, 11:43
[quote="Hisap"]Litt errorfeedback:
Blir det også mulighet til å bytte "tema" på siden sånn som de gjorde på bilforumet da dem byttet forum, slik at det kan se nogenlunde normalt ut?[/quote]
samme problemet her, må logge inn støtt og stadig.
aleksander8
Innlegg Bjork » 30 Jul 2009, 12:02
Nå fant jeg endelig ut hvordan jeg kan få logget meg inn på forumet, men synes det er jæ*** tungvint å måtte huske brukernavnet mitt som nå er blitt til Bjørk !!! :evil:
For ikke å snakke om å finne tegnene på tastaturet! :shock:
Men bortsett fra det, så ser det bra ut. :gliis
Bjork
Innlegg Bjork » 30 Jul 2009, 12:44
Og der var brukernavnet mitt fikset. STOR TAKK til administrator! :)
Bjork
Innlegg rune_70 » 30 Jul 2009, 19:54
Dette ser lovende ut.. stå på videre.. og fortsatt god sommer til dere alle.
rune_70
Registrert: 09 Jun 2008, 21:47
Bosted: Spydeberg
Re: Overgang til nytt forum.... *oppdatert igjen*
Innlegg annhege » 31 Jul 2009, 11:39
Hei Frode,
Jeg har tidliger hatt signatur på mine innlegg, men nå kommer de ikke opp lenger.
Du har sikkert en masse ting som skal ordnes med nå i overgangen, ville bare si at jeg savner den....
Mulig den kommer opp nå som jeg har vert å sjekket innstillingene mine....
annhege
Innlegg annhege » 31 Jul 2009, 11:42
[quote="ATV Hvaler"]Hei Frode,
Mulig den kommer opp nå som jeg har vert å sjekket innstillingene mine....[/quote]
Ser signaturen min kommer på andre innlegg i andre tråder...mulig den bare ikke kommer opp her i testen din...
Stå på videre
Ann-Hege
annhege
Innlegg :-) » 31 Jul 2009, 12:05
Signaturen kan endres i brukerkontrollpanelet. Sett den til alltid og være slått på. Hvis ikke må du krysse av for hver gang at du ønsker den skal være med i meldingen.
Ser du på meldingen din nå så ser du at jeg var inne og slo på signaturen for den ene meldingen din.
Innlegg annhege » 31 Jul 2009, 12:14
Takker for det :gliis
annhege
Gå til Nyheter fra vårt atv forum
