atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Ztr på vei.
Ztr på vei.
bilde kommer.
Ztr på vei.
Innlegg Turbotralte » 04 Jan 2013, 23:45
Har hatt opprydning i garasjen og solgt unna både atv og mcer for og lage plass til ny morro.
Bestilte litt før jul en registrert ztr fra buggysport, angivelig så blir dette første solgte på disse breddegrader. så da får vi se hvordan dette går [vittig] . Ikke motatt enda. Men kan allerede se att her blir det mods!
Estimert levering er mot slutten av mnd, eller begynnelsen av februar.
Slenger ved noen bilder av en identisk som jeg har bestilt.
Bak
Side
Foran
Turbotralte
Re: Ztr på vei.
Innlegg Pol800aris » 05 Jan 2013, 16:54
Du får garantert oppmerksomhet med den der:) Knalltøff
Hvilken motorstørrelse snakker vi om her da?
Re: Ztr på vei.
Innlegg Sid » 05 Jan 2013, 21:43
Den var fet. Blir ingen tvil om hvem det er man treffer langs Bergens smale gater.
Re: Ztr på vei.
Innlegg colormax » 06 Jan 2013, 00:30
Synes den var ordentlig tøff, kom gjerne med mer info her om den :-) tøft med litt anderledes ting her.
Re: Ztr på vei.
Innlegg Turbotralte » 06 Jan 2013, 00:39
Takktakk, Ser for meg att jeg kommer til og bli stoppet endel fremover. [onkel]
Disse blir levert med en 250cc som eneste motoralternativ.
Motoren i dem er en zongshen 250cc vannavkjølt 4 takter med 16 hk, manuell gir og oppgitt toppfart er alt fra 120-140 alt etter vilken side man er på. Finnes også en "zongshen performance" motor av disse, som er bolt on med 38 hk og mikuni forgasser som er populær i sørafrika og australia blandt offroadfolket. Mulig noe annet morro kan passe vis det er for lite? Motordeler er lett og finne på ebay til dem.
Her er specs som er oppgitt på disse:
Type: single cylinder, water-cooling,4-stroke
Transmission: 4 gears with one reverse gear,manual cluth
Ignition mode: CDI
Compression propor: 10.5:1
Power:16HP/7,500rpm
Max.torque: 17N.m/6,000rpm
Displacement: 250ml
Start mode: electric
Tranmission mode: chain
Min.ground clearance: 140mm
Max.speed: 120km/h
Power source:12V,12AH
Fuel tank capacity: 8L
product dimensions: 2650x1650x750mm
Front wheels: 185/30-R14
Rear wheels: 270/30-R14
Break type(F/R): disc/disc
Front hanging: double arm-swing
Rear hanging: integra
Turbotralte
Re: Ztr på vei.
Innlegg Turbotralte » 15 Jan 2013, 04:54
Tiden går tregt når man venter nye leketøy gitt! Har fått tak på en raptor 700 motor som med tiden er tiltenkt og fikle oppi vis ramme og konstruksjon ellers ser ut til og tåle det. Vurderte mc motor men det blir vel litt for mye fikling for og få en brukbar revers. Ser da ut til og være litt kjøreegenskaper på den http://m.youtube.com/#/watch?v=SGz1Qr-j ... jyPY&gl=NO
Turbotralte
Re: Ztr på vei.
Innlegg smaug » 16 Jan 2013, 11:42
Hvor mye veier denne saken? Motorer laget for veldig lette kjøretøy tåler sjelden tunge kjøretøy.
Tapatalk
Re: Ztr på vei.
Innlegg Turbotralte » 16 Jan 2013, 23:11
Den er oppgitt til 250 kg våtvekt. Så noen tungvekter er den ikke akkurat, men er vel sånn omtrentlig 60ish kg tyngre enn raptor, tror ikke det skal slite så allverdens på drivverket vel? Er veldig spent på dette greiene her, da jeg ikke har prøvekjørt den engang. [vittig] Men derimot den zongshen motoren som står i står vanligvis i betydlig lettere mc og atv.
Turbotralte
Re: Ztr på vei.
Innlegg Turbotralte » 19 Jan 2013, 18:28
Fikk da en mail fra Buggysport med bilde av min pakke fra kinaland ( min i midten). So far so good. [smiil]
Turbotralte
Re: Ztr på vei.
Innlegg #3grina`n » 19 Jan 2013, 19:36
hvor mye måtte du gi for denne ferdig reg på vei?
Re: Ztr på vei.
Innlegg Turbotralte » 19 Jan 2013, 22:48
Totalen kommer på 60000 ferdig registrert og levert på døren.
De selges på alibaba.com og sender til norge, men jeg ville ha en forhandler i norge da garantier og denslags kan være kjekt om det er noe ved ankomst , og betaler derav mer enn om jeg hadde importert selv.
Finn annonse fra Buggysport her:
http://www.finn.no/finn/mc/atv/object?finnkode=39134284
Hjemmesiden til buggysport:
http://www.buggysport.no/trike-trehjuli ... ehjulinger
Alibaba link her ( selges i 2 pack):
http://www.alibaba.com/product-gs/34162 ... R_ZTR.html
Turbotralte
Re: Ztr på vei.
Innlegg Pol800aris » 08 Feb 2013, 22:32
Bilder?? Rapport?? Regner med du har mottat den?
Re: Ztr på vei.
Innlegg Turbotralte » 09 Feb 2013, 06:28
Det skal komme når den engang kommer. Leveringstid har blitt utsatt 4 ganger nå, siste jeg hørte er begynnelsen på mars.
Vi får se hvordan dette går. [vente]
Turbotralte
Re: Ztr på vei.
Innlegg Turbotralte » 03 Mar 2013, 20:18
Ting går fremover! Den har kommet til Nåreg as, og skal snart til registrering. Men så finner jeg videoer av den på nett der den blir brukt til familiemorro på parkeringen. Hva blir det neste? Testturer til kompisene? Not happy!
http://www.youtube.com/watch?v=4JRj_zAr6YE
Turbotralte
Re: Ztr på vei.
Innlegg alib » 03 Mar 2013, 23:25
enig det virker useriøst med familiemorro på parkeringen....men dog maskinen virker frisk den utifra filmen, eg må sjøl få lurt kona til og gå med på å kjøpe ei sånn ein [smiil]
alib
Registrert: 03 Mar 2013, 23:22
Gå til Spyder + tillsvarnde trejulinger
