atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - clutch kit...
clutch kit...
clutch kit...
Innlegg #3grina`n » 14 Nov 2008, 17:50
har da nå fått clutch kittet som jeg bestilte for 7 dager siden:) Noen som har noe erfaringer med bytte av clutch og vekter og fjær på polaris?
Eventuelt noen som veit om en video der de bytter clutch? ;-) Er ett EPI super duty kit som er beregnet for itp mud lite dekk...
Så ikke så innviklet ut når jeg så dette på ebay.... men nå sitter jeg her å glaner da... :shock:
Innlegg tipo176 » 14 Nov 2008, 17:53
Denne databasen inneholder mye info om div.
Innlegg #3grina`n » 14 Nov 2008, 18:08
Innlegg tipo176 » 14 Nov 2008, 19:38
Innlegg #3grina`n » 14 Nov 2008, 19:53
Innlegg shortcut » 14 Nov 2008, 20:05
Kikk på . Det er en hel haug med små-snutter ang vedlikehold/service på Polaris
Innlegg #3grina`n » 14 Nov 2008, 20:10
har sett der å... men er ingen snutter med bytte av fjær og vekter....
Men takker for svar! Keep`em coming:)
Innlegg shortcut » 14 Nov 2008, 20:21
Ser det slik ut inni der ?
Innlegg #3grina`n » 14 Nov 2008, 20:25
jepp! problemet er bare at jeg skjønner ikke hvor den aluminuims koppen skal sitte...den helt til venstre på bilde...
Innlegg shortcut » 14 Nov 2008, 20:28
2 Washer, Brass
3 Spacer
4 FLEXLOC
5 Button, Clutch, Stemless
6 Pin, Roller
7 Bearing
8 Nut, Jam
9 Cover, Bearing
10 Screw
11 Spring, Clutch
12 Roller and Bushing
13 Washer, Multilube
14 Bolt, Shoulder
15 Weight, Shift, 10 WH
16 Washer, PTFE
Innlegg #3grina`n » 14 Nov 2008, 20:29
bildet mitt......... :roll:
Innlegg shortcut » 14 Nov 2008, 20:31
Innlegg shortcut » 14 Nov 2008, 20:37
Her tenker jeg du skjønner hvor den skal sitte
1 AR Bushing
2 Asm., Driven Clutch, EBS
(Incl. 4-6,8-14,17)
3 Washer
4 Washer, Spring Lock
5 Bolt
6 Washer, Domed
7 Belt, Drive, EBS
8 Ring, Retaining
9 Spacer
10 Ramp, Stationary, Braking
11 Spring, Driven
12 Washer
13 Bearing, Moveable
14 Bearing
15 Screw
16 Roller, Taper
17 Plate, Driven Clutch, EBS
Sist endret av shortcut den 14 Nov 2008, 20:39, endret 1 gang
Innlegg #3grina`n » 14 Nov 2008, 20:39
TUUUUUUUUSEN takkk!! med 3 k`er!
Innlegg #3grina`n » 15 Nov 2008, 09:05
Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 29 gjester
