atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Mansjetter outlander
Innlegg rr_a » 18 Feb 2009, 07:20
Noen som vet hvor man kan få kjøpt uoriginale gummimansjetter fram/bak - innerst/ytterst til outlander 06 og nyere? Gjerne hele bootkits også. Helst en butikk på østlandet, da det er kjekt å kunne plukke opp en på dagen, dersom uhellet skulle være ute. Jeg har fått montert en hos Glåmdal Bil og denne funker aldeles utmerket og kostet iflg. verkstedet under halvparten av original...
Innlegg notrecordable » 18 Feb 2009, 09:28
Har dessverre ikke noen tips om uoriginale mansjetter.
Men, hva betalte du for mansjettskifte? Så kan vi sammenligne med originalpriser. Er absolutt ikke umulig at vanlige bilverksted kan ordne med passende mansjetter, som det ser ut til at du har fått til her ;)
2005 Bombardier Outlander
XT-Wannabe
notrecordable
Bosted: Stjørdal
Innlegg tipo176 » 18 Feb 2009, 09:33
Når jeg en gang i tiden ødela mansjetter på min sykkel (forrige), så kjøpte jeg originale for så å ta meg en tur til Biltema og raidet hyllene deres. Da fant jeg ut til hvilken biler som kunne passe. Dette skrev jeg så opp i verkstedmanualen til senere bruk. I de fleste tilfeller er disse mansjettene både billigere og bedre enn de som er originalt til sykkelen, og mange ganger mye kjappere å få tak i. Hvis man da i tillegg har rabatter hos enkelte firmaer, så kan det å få tak i mansjetter bli nesten hyggelig. Det er også universal mansjetter ute og går. Disse behøver ikke en gang akslingen/drivleddet demonteres for å få på da de er splittet og skal limes sammen. Jeg for min del har litt dårlig erfaring med disse da det må være helt rent for at limingen skal fungere godt. Sikkert greit nok hvis du har akslingen på benken hvor det er lett å rengjøre alt, men på sykkelen kan det fort bli veldig fomlete.
Innlegg rr_a » 18 Feb 2009, 10:13
Vet ikke hva jeg betalte for mansjettskifte for vi fikk dem til å gå over hele gulingen og bytte dekk samtidig.
Tipo - takker for gode tips - tenkte ikke på at Biltema hadde slikt.. - passer meg utmerket for biltema ligger rett nedi vegen her.
Kan være kjekt å ha et sett liggende for det er fort gjort å rive opp disse gummibelgene.
Innlegg rr_a » 18 Feb 2009, 12:20
Innlegg tipo176 » 18 Feb 2009, 15:54
Som nødløsning kan nok en pose e.l fungere litt. (ikke sant Ronny?) Når det gjelder lappesaker tror jeg nok du kan slite litt med å få limt tingene da det gjerne kommer en del fett ut hvis mansjetten er gåen. Vanskelig å få det rent nok til at limet fungerer. På den 700 jeg hadde tidligere var jeg gjennom et hogstfelt, og det tar rotta på mansjetter.... Kjørte en stund uten å merke at begge ytre foran var gått. Var bl.a en tur i et sandtak. Ikke bra! Demonterte begge drivledda i småbiter og vasket helt rent med diesel. De var heldigvis fortsatt brukbare, men hadde begynt å bli blå der kulene ligger an i selve huset. Ingen merker i kulene. På med nye mansjetter og nytt fett. De fungerer like greit i dag tre år etter.
Innlegg notrecordable » 18 Feb 2009, 20:20
Wow, jeg har kjørt utallige ganger i det som rett ut kan sies å være helt jævlige hogstfelt. Jeg kjører ikke hardt i den forstand, men på kanten av hva ATV'n klarer.
Var det en Polaris du drepte mansjettene dine på? Det høres ut som om det gikk svært fort å ødelegge disse?
XT-Wannabe
notrecordable
Bosted: Stjørdal
Innlegg rr_a » 18 Feb 2009, 21:24
Man trenger ikke å kjøre hardt eller rått i skauen for at mansjetten skal ta kvelden - det er nok at man er uheldig med EN kvist - det være seg Polaris eller can-am - jeg hakke peiling på hvordan min gikk åt skogen - jeg kjørte på asvalt fra Oslo til Eidskogen og oppdaga neste dag at den var sprekt - kvist..stein...vet ikke - men høl var det og jeg hadde ikke kjørt gris.. og når det er sagt - jeg har kjørt en del i "fotspora" etter skogsmaskiner etter dette uten at noe har hendt - så - shit happens - iblandt.
Innlegg Bjork » 21 Feb 2009, 23:27
Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 20 gjester
