atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Can Am 4x4 bryterfeil ?
Innlegg pajlabb » 09 Des 2007, 13:47
Var på rådyrjakt idag og det snødde tett så etterhvert ville jeg ha på 4x4 for å komme opp. Lyset for 4x4 tente ikke på speedometer og den sluret bare bak. Senere på dagen fungerte alt helt greit. Har flere ganger sprayet over den bryteren og andre knapper på styret med fuktfortrenger for å forbygge. Men,er det kanskje ett annet sted det var/er dårlig kontakt ? Inn på gearkasse eller 4x4 kasse ? Vet ikke helt hvor jeg skal lete eller om det ikke er noe spesielt feil. Kanskje andre med Can Am har opplevd liknende ? Kjempeglad for svar :lol:
pajlabb
Villmarks sjef
Bosted: Andebu, Vestfold
Innlegg okelbo » 09 Des 2007, 14:05
Hei du.
Mener for en stund siden at jeg leste om en som hadde det samme problemet, det viste seg å være vann/is nede i innsjaltingen. Kan det være noe sånn her også? Kan selfølgelig ikke huske hen jeg leste dette, men ta å sjekk dette!
Yamaha Wolverine 700
Yamaha Wolverine X2
http://www.arendal-atv.com
okelbo
Renovasjons sjef
Registrert: 02 Mar 2007, 22:16
Bosted: Vegårshei
Innlegg pajlabb » 09 Des 2007, 14:57
Hei igjen. Innsjaltingen ,sitter det bak eller foran motoren ? Ser jo hvor gearet går innpå men det er vel ikke der ? Alt er så vått på sykkel`n idag så den får dryppe fra seg til imorra ... Kanskje du kommer på hvor du så det hen litt senere Ockelbo :wink:
pajlabb
Villmarks sjef
Innlegg Arex » 09 Des 2007, 15:22
Slå på teningen ikke start, slå av og på 4+4. Høre du nå lyd da?
Du skal hør at det er en el motor som jobber da.Kan vær litt trekt det der når den er så ny.Bruker trykluft til å få ut vanne i fra 4+4 knappen jeg da.
Outlander 800 xt
Arex
Registrert: 25 Nov 2007, 19:11
Bosted: Selbu
Innlegg pajlabb » 09 Des 2007, 15:29
Ok,skjedd det samme for deg ? Trykkluft på knappen ved gassen der ? Ser det er en sånn myk gummi under knappen for beskyttelse... Hjelper det å blåse der da , Arex ? Skal ihvertfall ikke ha det sånn at det ikke funker . Har jo gått 64 timer så er ikke helt nytt . Jeg antar jo at det er noe elektrisk . Vi får se !!!
pajlabb
Villmarks sjef
Innlegg Arex » 09 Des 2007, 15:54
Min var sån den oxo. Men som sakt hender det så stopp atv'n og slå på teninga og hør om 4+4 motorn jobber. Æ stopper atv'n helt og trykker in 4+4 og setter den i P så komer 4+4 lys på. Bruker trykluft på alt av knapper og sånt, liker ikke spray og sånt. Har hørt at silikon fett er det folk liker best på 4+4knappen.
Min har gått 300t snart nå.
Outlander 800 xt
Arex
Bosted: Selbu
Re: Can Am 4x4 bryterfeil ?
Innlegg geirk » 09 Des 2007, 16:14
CanAm Outlander Max 800 `07
Henger
geirk
EASY RIDER
Bosted: Kragerø
Innlegg pajlabb » 09 Des 2007, 18:41
pajlabb
Villmarks sjef
Innlegg okelbo » 09 Des 2007, 20:44
Yamaha Wolverine X2
okelbo
Renovasjons sjef
Bosted: Vegårshei
Innlegg Quadjonen » 09 Des 2007, 21:42
UteTur®™ LTD  B.E.S.T  ***cc
GPS TrackGuard System
Quadjonen
Innlegg pajlabb » 09 Des 2007, 22:32
pajlabb
Villmarks sjef
