atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Bryter til arbeidslys bak pÃ¥ 500
Bryter til arbeidslys bak på 500
Innlegg frdrk » 24 Mar 2009, 20:40
Morn! Ny på forumet her.
Har sittet og søkt og lest igjennom noen tråder, men ikke funnet noe spes. om hvordan man kobler opp bryter til arbeidslys bak på en 2008 Sportsman 500.
Lampene og ledningene sitter i, og spørsmålet mitt er da om ledningene er lagt opp til sikringsboks slik at det eneste jeg trenger er å montere bryter og evt. relé og koble til?
Doningen er kjøpt ny hos forhandler, men fikk ikke noe konkret svar på dette i fra dem.
Instruksjonsboka ga heller ingen utfyllende svar...
frdrk
Registrert: 24 Mar 2009, 20:33
Innlegg OJ » 24 Mar 2009, 21:14
Skal ikke si noe helt sikkert, men trur ikke det finnes no sikringsboks på 500.
Min gamle Sportsmann 500 X2 (2007mod) var det ikke noen sikringer på.
Innlegg frdrk » 24 Mar 2009, 21:18
Er en liten sikringsboks i oppbevaringsrommet foran. Sitter tre stk. sikringer der og en ledig "slot". Usikker på om ledningene er trekt dit eller om de går opp under speedo´n. Tenkte jeg skulle forhøre meg litt før jeg begynner å buksprette doningen.
frdrk
Innlegg tipo176 » 24 Mar 2009, 21:26
I følge amerikanske forum så er det bare å montere bryter, og sette i pærer i lampene så har du lys.
Innlegg OJ » 24 Mar 2009, 21:26
Ok. Da er den ikke helt lik den jeg hadde.
Men er helt sikkert noen som vet det her.
Innlegg tipo176 » 24 Mar 2009, 21:29
De gateregga har blinklys der de vanlige har "arbeidslys".
Innlegg frdrk » 24 Mar 2009, 22:02
10-4 den er god!
Skal ta av "kåpa" rundt speedo´n i morra, så får vi sjå om det trengs litt ledninger eller om det er lagt opp så det bare er å koble til en bryter.
Takker for svar. :-)
frdrk
Innlegg E.F.I » 25 Mar 2009, 07:59
Skal ta noen bilder og poste her så kan du få se oppkoblingen.
Det er god plass til mange mange brytere på en sportsman, både plassering ved speedometer men også fremfor sal der det er lett å legge frem ledninger.
Legg ALDRI opp ledninger eller el-utstyr UTEN å sikre kretsen . Sikringer skal alltid plasseres så nær spenningskilden som overhodet mulig og hensiktsmessig. Dette for beskyttelse mot brann og skade på utstyr.
Det er sikringer på alle nyere Sportsman , de er plassert nede under luken som er midt i det vantette rommet fremme på Sportsmannen din.
Innlegg E.F.I » 25 Mar 2009, 08:01
PS! Unngå bruk av strømtjuver samt unngå å koble deg inn på andre kurser.
Lag helst en egen kurs til arbeidslys .
Innlegg frdrk » 25 Mar 2009, 22:06
frdrk
