atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Forstillingsdel
Forstillingsdel
Forstillingsdel
Innlegg Piriltott » 02 Apr 2009, 10:54
Hei! Jeg har et lite luskusproblem med min -04, 400. Det høyre forhjulet mitt tilter utover i forhold til det andre. Ser vel noe sånn ut tenker jeg \-l. Når dette skjedde vet jeg ikke, eller om det alltid har vært sånn. Har plukket fra hverandre alt som er foran der og funnet ut at det er den støpte delen som lageret sitter i som er problemet. Jeg kan ikke se at den er bøyd eller noe, så jeg tipper det kan være en feilproduskjon bare.
Det gjør jo egentlig ingenting utenom at dekkene blir slitt litt skeivt. Men det irriterer meg noe grenseløst!
Jeg lurte igrunnen bare på om det er noen her som har et vrak stående eller deler de kan være av med?
Det er denne her :
Deilig nå når våren er her altså!
Piriltott
Registrert: 16 Jul 2008, 16:20
Innlegg Bjork » 02 Apr 2009, 14:26
Hei og velkommen til forumet! :grin:
Når det gjelder problemet ditt; Du kan ikke bare justere dette på styrestaget da? Eller mener du at hjulet tilter ut i toppen?
Innlegg Piriltott » 02 Apr 2009, 15:47
Jo takk for det!
Det tilter ut i toppen. Jeg har demontert delen på begge sider og holdt de opp mot hverandre for å se om det var forskjell, og den høyre er annerledes faktisk. Skulle nesten tro den var bøyd, men jeg kan ikke se at den er det noen plass heller..
Piriltott
Innlegg Bjork » 02 Apr 2009, 16:21
Ok, da hjelper det jo ikke å justere på styrestaget desverre. Har du noen bilder som du kunne lagt ut her?
Men hvis du ønsker pris på ny del så kan du f.eks kontakte http://www.sigmundaasen.no/ (som er en seriøs Can-Am forhandler i Arendal).
Delenummer/deleoversikt kan du finne her:
Innlegg Piriltott » 03 Apr 2009, 15:38
Orker ikke skru sammen alt for å ta et bilde, men jeg knipsa ett av dem ved siden av hverandre.. Den til høyre er som den skal..
Litt forskjell er det jo
Piriltott
Innlegg Bjork » 03 Apr 2009, 21:20
Det så jo litt snodig ut ja, men jeg tør ikke ikke si om de skal være slik (forskjellige). Men det er jo også litt vanskelig å si ut fra bildet ditt, for armene som stikker ut til sidene (på bildet) er jo de som styrestagene skal festes på og har ingen innvirkning på om hjulet tilter for mye ut i toppen. Det hadde derfor vært bedre hvis du tok et bilde med "armene" pekende mot eller vekk fra kamera.
Her er en tegning som viser bedre hvilken del av "knuckle"-leddet som har betydning for camber (tiltingen):
Jeg ser at 2004 Outlander 2x4 og 4x4 har forskjellige delenummer, så kanskje det kan ha blitt montert et feil ledd på ATV'en din tidligere?:
709400132 L.h. knuckle 1 STD 4 x 4, XT 4 x 4
709400182 L.h. knuckle 1 STD 2 x 4
709400133 R.h. knuckle 1 STD 4 x 4, XT 4 x 4
709400184 R.h. knuckle 1 STD 2 x 4
Innlegg Piriltott » 04 Apr 2009, 07:35
Jau.. Skulle tatt bilde når alter montert igjen. Da kan man se at den er skeiv i forhold til felgen hvis man sammenligner begge sider. Det skal legges til at han som solgte den til meg var så snill og lot være å nevne at den har fått seg en god smell en gang i tida. Der hvor armen som holder høyre støtdemper, er det en god bulk. Så det er ikke utenkelig at den delen har blitt bytta ut en gang. Skal sveise og ordne ramma i sommer, men jeg tenkte jeg skulle begynne med å få den delen der i orden først. Må vel ringe og høre hvor mye en slik koster og bestille en..
Piriltott
Innlegg Bjork » 04 Apr 2009, 10:03
Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 18 gjester
