atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Elektrisk Atv
Elektrisk Atv
Elektrisk Atv
Innlegg aleksander8 » 21 Apr 2009, 14:30
Noen som har hørt om denne? Ligner litt på Can-am outlander kan man jo si!
Elektrisk ATV
( 13.5 kw 2WD ) med strømgenerering.
Denne elektriske ATV'en er beregnet til å kjøre i kupert-terreng og på landeveien.
2WD = Begge hjulene drar på likt.
Designet og produsert i Tyskland ( Meget høy kvalitet ).
Leverse med forkrommede felger og kraftige Off-Road-dekk. Kan også brukes som golfbil.
Motoren virker som en Generator (lader batteriene) når du slipper gassen.
- DC Børsteløs-Motor (1 st.) : 4000 watt (96% virkningsgrad)
Motoren er montert inni bakakslen.
Det gir meget stillegående og driftsikker fremdrift.
- Max Støy : <58dB> 35 grader.
- Ladetid : 4 - 7 timer
- Batteri : 72V/95Ah (12V x 6). Forseglet Silicon (1600 ladinger)
Lades fra 230Vac 10/16A strømuttak ( Innebygget 230Vac lader ).
- Laste-evne : 280 kg. Uavhengig fjæring foran. Monoshock bak.
- Total Vekt ink. Batterier : 387 kg
- Batteri-Lader : Innebygget.
- Levetid Batterer : ca. 5 - 10 år.
- Garanti ; Batterier : 2 år. ATV : 1 år.
- MÃ¥l : 195 (L) x 112 (B) x 113 (H).
- Hjul-diameter : 15 " ( Store Aluminiums-hjul ).
Leveres komplett med el-skilter:
Inklusiv 2 x lås, 2 x Speil, Speedometer og lys foran og bak.
Bagasjerom under setet.
2 seter. Rattlås. 2 Bagasjeholdere. Tilhengerfeste bak.
Rammen er av Rustfritt-Stål. Firehjuls håndbrekk.
Kan kjøre forover og bakover.
Skive-Bremser foran & bak.
Passer til alle mellom : 16 - 80 år.
Registrert som Moped
Du må ha moped-(16 år) eller bilsertifikat.
Reserve-tank : Når du skal på langtur,
kan du ta med en 230Vac bensin-Generator.
Den kan lade ATV'en mens du kjører.
Rekkevidden blir da ca. 1000 km.
Pris kun 69 990,-
aleksander8
El-ATv
Innlegg atv-tango » 21 Apr 2009, 15:06
Ja, jeg så på den selv hos ATV-Senteret, men jeg valgte bensindrevet til slutt.
Den er vel litt ulik outlanderen.
:YEAH
atv-tango
Registrert: 21 Apr 2009, 13:39
Innlegg aleksander8 » 21 Apr 2009, 15:20
Den er vel en god del ulik outlanderen ja (tenkte kun på designet ut i fra bildet)
Hadde vert morro å testet den da, elektriske motorer har jo som kjent enorme mengder dreiemoment helt fra bunnen av. :gliis
aleksander8
Innlegg CCOB » 21 Apr 2009, 17:40
YESS
ENDELIG, da er jo atv tilbake i kolektiv feltet igjen... eller var det bare 0 utslips BILER????
hehehe
CCOB
Bosted: Trondheim
Kollektiv
Innlegg atv-tango » 21 Apr 2009, 23:14
men ATV er vel lovlig i kollektivfelt uavhengig av om en bruker bensin eller elektrisk?
Eller kjører jeg ulovlig hver dag med min bensindrevne:)??
:YEAH
atv-tango
Innlegg aleksander8 » 21 Apr 2009, 23:45
Tror du kjører ulovlig ;-)
aleksander8
Innlegg ATV Mats » 22 Apr 2009, 03:56
Atv regges jo som mc, og mc er jo lov i kollektivfeltet.
Mats
2010 Polaris Sportsman 850 XPS
2008 Polaris Sportsman 800 X2 Solgt
1994 Suzuki King Quad 280 Solgt
ATV Mats
Registrert: 23 Jun 2008, 14:10
Bosted: Kongsvinger
Innlegg aleksander8 » 22 Apr 2009, 04:36
Ta en titt her:
aleksander8
Innlegg ATV Mats » 22 Apr 2009, 05:50
Så feil kan jeg ta ja. Heia Norske Regler, klart det må være andre regler på to og tre/fire-hjuls motorsykler. ''Ved å stille strengare krav til kven som kan bruke kollektivfelta, legg vi til rette for dei miljøvennlige transportløysingane og vi gjer det dessutan enklare å handheve regelverket, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete i en pressemelding''
Som om en atv er så veldig miljøsvin i forrhold til mc, og veldig mye lettere å håndheve regelværket da anntall hjul skal bestemme :politi
Mats
ATV Mats
Bosted: Kongsvinger
triste greier
Innlegg atv-tango » 22 Apr 2009, 10:20
de prøver å gjøre livet hardt for ATV-folket. Gjelder loven også 50cc moped-atv?
Går sakte, men pokker så raskt hvis vi kan bruke kollektivet :YEAH
atv-tango
Gå til Andre merker
