atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - tett forgasser og fusking i snøvær
Innlegg dinlihelix » 04 Jan 2008, 22:57
Når snøen kom var jeg ute og lekte meg litt med atv`n ute i nysnøen men plutselig sa`n takk for seg etter mye fusking og hosting. når jeg tok av luftfilteret å så inn i forgasseren lå det et gult slimaktig lag på rundt 1 mm inne i hele forgasseren, har ikke sett dette før. men har merket at de gangene den har stoppet før er i snøvær ikke i regnvær, bare snøvær. kan det være bløtpluggledning? defekt cdi boks? er det noen av dere som har vært borti dette før eller har hørt om det?
noen råd? :-?
dinlihelix
Registrert: 29 Nov 2007, 01:02
Innlegg viking250 » 04 Jan 2008, 23:26
når det er snø og du fyker rundt så fyker også snøen rundt. motoren trenger luft og den suges inn, da vil plaseringen av innsuget bety mye.
du mangler ikke et deksel på luftfilter boksen, satt på sporstfilter eller noe slikt?
ja, jeg har mange skrivefeil. dysleksi kalles grunnen...
viking250
Registrert: 27 Okt 2007, 21:05
Bosted: årnes
Re: tett forgasser og fusking i snøvær
Innlegg geirk » 04 Jan 2008, 23:34
CanAm Outlander Max 800 `07
Henger
geirk
EASY RIDER
Bosted: Kragerø
Innlegg dinlihelix » 10 Jan 2008, 18:17
dinlihelix
Innlegg dinlihelix » 10 Jan 2008, 18:20
dinlihelix
Innlegg J-A-E » 10 Jan 2008, 19:52
05 TRX 450R m/HCR kit
J-A-E
Registrert: 02 Sep 2007, 18:29
