atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Rom under fremste ryggstøtte / passasjersete
Innlegg E.F.I » 11 Jul 2009, 01:33
Har i lengre tid hatt ABUS låsen liggende i rommet under fremste ryggstøtte, også når denne er lagt ned når kjøring med passasjer.
Har tenkt lite på at det i bunn av dette rommet er et gummideksel som kan taes av for å tømme vann etc.
Idag var ABUS låsen begynt å krype den dette hullet :roll:
Skal lage en stiv plate der istedet som skal ligge over gummiplaten som er orginal. Lager en plate av aluminium som jeg skal hengsle på ene langsiden, denne skal ta vekten sånn at jeg kan ha ABUS låsen nedi rommet under setet under kjøring.
Så er det bare til å løfte opp platen når en skal ta ut den orginale gummiplaten :YEAH
Innlegg Bjork » 11 Jul 2009, 14:31
Det var jo et ganske stort hull! :shock: ..så det ser ut som en god ide' med ei alu-plate nedi der.
Brukere som leser i dette forumet: Bing [Bot] og 4 gjester
