atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Brede dekk frem pÃ¥ sportsman
Brede dekk frem på sportsman
Alt om dekk og felg
Innlegg krestaver » 21 Jul 2009, 22:46
Prøvde å få på bakdekka montert fram i går. men d gikk ikke. må ha anet innpres på felgen. det er snakk om ca 2 cm, tar bort i styrekule og fjærbeinet. mulig en må ha på spacere for å få det til å fungere. planen er å ha min 27-11-14 fram og bak.jeg har i dag 27-11-14 bak og 27-9-14 fram. noen som har erfaring med d på sporstman?
Polaris sporstman XPS 850 med div stæsh
krestaver
Registrert: 05 Feb 2008, 18:29
Bosted: Frosta city
Innlegg Bjork » 22 Jul 2009, 09:16
Innlegg krestaver » 22 Jul 2009, 11:10
krestaver
Bosted: Frosta city
Innlegg tipo176 » 22 Jul 2009, 14:01
Du bør passe på så ikke dekka tar i styrekulene. Da ryker "mansjettene".
Innlegg Torre » 22 Jul 2009, 22:28
Heisann'
Jeg og min bror kjører med 11" foran. Når man velger dette alternativet er det noe man må forsake men det gir deg mer en du taper mener jeg. Vet og flere andre som har prøvd dette positivt. Min kan prøvekjøres vis du er i nærheten.
De dekkene jeg har på nå svelger mer en de orginale ved ujevnheter i veien, er meget retningstabile, bråker lite på asfalt, stabile dekk, gode terrengegenskaper men merker du må passe litt mer på hva du kjører på og over da mer krefter er i sving :gliis Vurderer styredemper men kommer ann på hvor du kjører mest. Kontakt meg vis du vil vite mer :YEAH
Du må nok ha spacere på din eventuelt skifte felgene.
Legger ved bilde av min slik den ble.
Tore Jan
Torre
Bosted: Lørenskog/Oslo
Re: Brede dekk frem på sportsman
Innlegg gkjernaas » 23 Jul 2009, 17:59
[quote="er å ha min 27-11-14 fram og bak.jeg har i dag 27-11-14 bak og 27-9-14 fram. noen som har erfaring med d på sporstman?
[/quote]
Om du vil like 9" eller 11" foran er nesten kun avhengig av hva du synes ser grommest ut... Terrengegenskapene vil du kun merke forskjell på i noen ytterst få tilfeller. Med en bredt dekk får du marktrykket fordelt utover et større område, og du vil merke at dette har både fordeler og ulemper.
Jeg kjører konsekvent med 9" foran, av den grunn at jeg synes det ser mye bedre/riktig ut på maskinen, samt at det sliter mye mindre på forstilling. Ser man på Highlifter i USA, bruker de kun smale dekk selv på de verste mud-maskinene...!
Altså, har bredden på dekket tilnærmet ingenting å si, men derimot valg av type dekk er svært vesentlig for å bestemme egenskaper(crawling, mudding, veikjøring osv) på maskinen.
Men om du velger å gå for 11" på din maskin er det null problem å få det til å passe, bare får senter på felgen lenger inn enn på en orginalfelg. Anbefaler å kjøpe ITP felger. De har fine innpress, og ser særdeles bra ut!
gkjernaas
Innlegg Torre » 23 Jul 2009, 18:12
Tore Jan
Torre
Innlegg krestaver » 24 Jul 2009, 12:41
krestaver
Bosted: Frosta city
Innlegg Bjork » 24 Jul 2009, 12:51
Gå til Dekk & felg
Brukere som leser i dette forumet: Bing [Bot] og 2 gjester
