atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Speilfeste etter vindskjermmontering?
Innlegg smaug » 14 Sep 2009, 19:37
Hei,
Hva er lurest å gjøre med speilet på høyre side når man har montert vindskjerm? Det fulgte med en brakett hvor man fester vindskjermrammen til. Den har 10mm gjenger men speilet er 8mm. Finnes det en annen brakett å få kjøpt eller kan man kjøpe et annet speil som matcher den på venstre side?
Re: Speilfeste etter vindskjermmontering?
Innlegg OJ » 14 Sep 2009, 19:48
Ta en titt på side 2
Ligger etbilde av Shortcut hvordan han har gjort det.
Innlegg smaug » 02 Okt 2009, 10:06
Fant ut etter litt knotings at Can-Am har speil med 10mm gjenger for høyreside. Den har delenr . Jeg har bare inntil videre laget meg en liten plate av rustfritt stål på 3mm tykkelse som jeg har festet der speilet egentlig skal være. Funker helt fint men kommer nok til å kjøpe speilet med 10mm gjenger.
Innlegg liadammen » 02 Okt 2009, 14:17
Kan ved enkle grep lage til med speilforhøyere samtidig så 8mm speiel kan brukes.
Skjøtestykke fra biltema M8 x 35 13 mm Art- 19-516 19,90 kr
Borr denne opp halveis med 9,5mm borr og gjengge den opp med 10 mm gjenger da har du en med 10 mm og 8 mm, kapp hodet av bolten du har brukt i dag på festet til vindskjermen skru denne opp i skjøtestykket. Og kapp av litt på lengden på 8mm gjengene på speile.
Den til venstre side borrer du helt igjennom og gjenger den opp med 10 mm gjenger (da har du to speilforhøyere som er like) :YEAH
Da kan det se slik ut ferdig.
Innlegg smaug » 02 Okt 2009, 15:09
Det var en finfin patent men jeg vil ikke ha speilene noe høyere, helst lavere. Hva er den lille gråe dingsen til venstre for GPS'en?
Innlegg liadammen » 02 Okt 2009, 17:18
Innlegg smaug » 02 Okt 2009, 17:50
Innlegg liadammen » 02 Okt 2009, 18:38
Innlegg smaug » 03 Okt 2009, 00:14
