atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Schuberth C3
Schuberth C3
Schuberth C3
Innlegg smaug » 11 Des 2009, 23:53
Var i kveld å kjøpte julegave til meg selv. En fliphjelm. Har ønsket meg en slik lenge nå og fant ut at det ikke er noe bønn lengere. En sånn hjelm må jeg bare ha. Har fra før av prøvd en C3 på Speed motorsenter og fant fort ut at yes, denne passer skikkelig godt(jeg sliter ellers med å finne hjelm som passer).
For de som ikke har hørt om Schuberth hjelmer så er det de som lager motorsykkelhjelmene til det Tyske politet og har vel også laget BMW hjelmene samt de lager hjelmer til brannvesen og div annet. Michael Schumacher har brukt Schuberth i alle årene han har kjørt F1 og han tok i bruk C3 når han prøvde seg på MotoGP.
C3 har Pin Lock anti duggbelegg som standard. Passform er umulig å si noe om, det er så individuelt likevel, men støy og finish er superbra. Alle Schuberth hjelmer har innebygget solvisir også. Schuberth har nå utviklet intercom til alle C modellene(C, C2 og C3) og selv om prisen på dette var stiv så tror jeg at jeg kommer til å handle det når det kommer i butikken.
Hvis det er noe jeg ikke likte så godt med hjelmen, så er det at luftingen på toppen ikke lot seg stenge 100%. Det ble faktisk litt kaldt på hodet(kjørte uten balklava) så der må jeg nok tape igjen tror jeg. Skulle være unødvendig på en så dyr hjelm men man kan visst ikke vinne krigen hver gang.
Jeg kjøpte hjelmen hos Hof MC og anbefaler alle å handle hjelm der, først og fremst fordi han har så mange andre merker, modeller og størrelser slik at man virkelig for prøvd flere forskjellige modeller før man handler.
Edit: Etter et RTFM øyeblikk så fant jeg ut at hjelmen har en "vinterinnstilling" hvor man bretter ut noen flapser inni hjelmen slik at luftehullene er steng...mer eller mindre i allefall.
Re: Schuberth C3
Innlegg pajlabb » 12 Des 2009, 10:30
Grattis "smaug" [oh yes]
Dette er jo kremsaker, ett godt valg av hjelm. Vi får sveive en tur snart, begynner å bli leeeeenge sia [sad]
pajlabb
Villmarks sjef
Bosted: Andebu, Vestfold
Re: Schuberth C3
Innlegg smaug » 12 Des 2009, 12:27
Re: Schuberth C3
Innlegg la7tma » 13 Des 2009, 14:26
der har du kjøpt deg en fin og god hjelm.
kom med tilbake mel. om Pinlock Visor
vær litt forsiktig med visiret de er ganske dyre kontra andre visirer.
hilsen
C2 bruker
polaris x2 500,
la7tma
Bosted: stjørdal
Re: Schuberth C3
Innlegg smaug » 13 Des 2009, 17:33
Hjelmen er superflott og til den prisen bør den være det også. Ser ut som Schuberth passer mitt hode mer eller mindre perfekt. Støynivået er veldig lavt men jeg ser at det har sine bakdeler. Det er nesten ingen luftinger som frakter UT fuktig luft. Hjelmen er veldig tett, dette sikkert pga å begrense hvor støy kan komme inn. Dette er den første helhjelmen jeg har brukt hvor luftekanalene faktisk fungerer skikkelig. Når man åpner luftingen til visiret så kjenner man med en gang at det strømmer luft over visiret. Det er vannvittig forskjell på støy om man har luftingen åpen eller ikke. Toppluftingen fungerer også meget bra og nå som jeg har satt hjelmen til vinterstilling så er den veldig varm og god å ha på seg.
på min hjelm fungerer ikke helt 100%. Jeg ser at nede til høyre så er det en pitteliten plass at silikontettingen ikke ligger inntil visiret og der starter det å dugge rimelig kjapt. Ser også at silikonen som er lagt på pinlock visiret har en liten uregelmessighet ved problemområdet. Regner med at Hof MC fikser dette kjapt og greit uten noe om og men.
Re: Schuberth C3
Innlegg la7tma » 13 Des 2009, 18:07
ja som jeg sa når du spurte om hjelm. les bruksansvisningen så finner du løsing på det med luftinga.
regnet med at når du sa at det trakk oppe på hue at hjelmen sto i sommer modus. det ble sikker mye bedre i vinter modus.
vær forsiktig med å bruke sterkt midel når du vasker visiret, zalo går bra. belegget som er på visiret kan løsne.
viss hjelmen blir for varm kan du justere hakke fliken litt så det kommer inn litt luft der.
er litt misunnelig på deg da C3 har bedre låse mekanisme ende C2.
eller så har jeg en gammelhjelm med dobbelt visir som jeg bruker på korte turer om vinteren da min C2 ikke har pinlock.
når jeg skal på langtur bruker jeg C2 hjelmen uansett hvor kaldt der er. sist vinter kjørete jeg ca 7 mil i minus 18. uten problemer med hjelme.
bare man husker å sette på en liten lufting ved stans.
har i år investere i bedre varme klær, så 20 minus skal ikke være noe problem.
hint er Gerbing.
ha en fin vinter med en god hjelm.
polaris x2 500,
la7tma
Bosted: stjørdal
Re: Schuberth C3
Innlegg roppestad » 13 Des 2009, 20:19
Jeg må også ut å ha meg en ny hjelm før våren. Fint å se litt hva folk har testet ut [oh yes]
Je har kikket på denne hjelmen fra Shark.
Grunnen til at jeg har lyst på denne, er at fronten kan vippes helt rundt, og at den da kan brukes som halvhjelm, og alikevell
bruke solbrillefunkjson og visir. Den er også godkjent som hel og halvhjelm.
Er det noen som har testet denne???
Mvh:
Glenn Roppestad
92094112
Can-Am Outlander 500 Max XT 2009 mod.
roppestad
Registrert: 19 Nov 2009, 17:00
Bosted: Larvik, Vestfold
Re: Schuberth C3
Innlegg smaug » 13 Des 2009, 20:34
Så ut som en fin hjelm men det er Roof Boxer som først kom med den løsningen med å flippe fronten helt rundt slik at hjelmen også kan fungere som en halvhjelm. Spennende løsning det der. Uansett så mener jeg at du er nødt til å prøvde hjelmen på hodet selv for å finne ut om den passer. Det er alfa og omega.
Re: Schuberth C3
Innlegg roppestad » 13 Des 2009, 20:42
Mvh:
Glenn Roppestad
92094112
roppestad
Re: Schuberth C3
Innlegg smaug » 13 Des 2009, 20:52
Her er det kjøring hele tiden i grunn. Er nesten bare å møte opp. Er det ikke kjøring før så blir det det da. Hadde en fin runde alene i dag faktisk. Vurderte å kjøre nedover Lågen via Kvelde men tok en kortere runde.
Re: Schuberth C3
Innlegg roppestad » 13 Des 2009, 20:58
OK [oh yes] Hvor i Andebu er det du/dere holder til da? Hadde jo vært koselig å hilst på en dag [smiil]
Mvh:
Glenn Roppestad
92094112
roppestad
Re: Schuberth C3
Innlegg smaug » 13 Des 2009, 21:09
Er litt rundt omkring må jeg vel si. Er nesten bare å si når du er på Statoil i sentrum så dukker det plutselig opp folk med Can-am overalt...hehe. Jeg holder til i askjem syd feltet.
Re: Schuberth C3
Innlegg roppestad » 13 Des 2009, 21:11
Hehe.. så bra [smiil] Da får jeg legge en kveldstur den veien en gang [biker]
Mvh:
Glenn Roppestad
92094112
roppestad
Re: Schuberth C3
Innlegg smaug » 13 Des 2009, 21:18
Re: Schuberth C3
Innlegg roppestad » 13 Des 2009, 21:54
Det hade jo vært heftigt da. kunne vi ikke fått til det en ettermiddag da??
Mvh:
Glenn Roppestad
92094112
roppestad
