atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Hurtigfeste snøskjær
Innlegg Tollpit » 16 Jan 2010, 19:26
Har i flere år nå irritert meg på at ATV`n blir stående og blir brukt kun til snøbrøyting når skjæret først er koblet på. Første året ble det koblet av og på men ble fort lei av å klemme fingrene og plundre under ATV`n med boltene. Går også med en ide om å lage flere redskaper til ATV`n. Laget en børste som jeg festet der skjære er hengslet, men det ble mye skruing da også fjærene måtte demonteres.
Løsningen måtte bli en hurtigkobling av noe slag. Søkte på nettet eter løsninger men fant ingen jeg likte. Der var fire behov som måtte dekkes: 1, kunne brukes til mange typer utstyr. 2, Beholde fjæringsmuligheten. 3, Enkelt å koble av og på. 4, Se bra ut, helst ligne på hurtigkobling til traktor.
Det tok meg faktisk 2 år før jeg kom på hvordan dette skulle løses. Det som ble løsningen var å kappe ut den delen av skjæret som er skrudd fast i push tuben. Deretter bygde jeg ramma ”utenpå” disse festene. Da ble det lite å kappe bort på skjæret og forsterkningene til selve profilen går i mellom hurtigkoblingsramma og kan låses men en gjennomgående bolt på hver side. Da var det bare å lage et rør på toppen som jeg sveiset fast festene til fjærene i. Laget et flatjern på innsiden av den ytre rammen med en avstan slik at forsterkningen på selve buen går i mellom. Da blir ikke bolten så lang og trenger ikke være så solid. De gamle fjærfestene på skjæret blir nå brukt til å feste krokene som skjæret henger i
Avstanden fra hjulene til skjæret er det samme som før. Det å koble fra er nå meget enkelt: løft skjæret og ta ut boltene. Senk ramma og rygg. Fungerer kanon. Skjæret står av seg selv så påkobling er enkelt. Var litt spent på om dette var solid nok så jeg brøytet opp en traktorveg der det var dype spor som var frosset fast. Skjæret fikk skikkelig juling og ATV`n hoppet og spratt hit og dit men ingen ting ga seg. Dette holder!
Nå er det bare å starte planleggingen av mer utstyr. [oh yes]
Sist endret av Tollpit den 16 Jan 2010, 20:36, endret 1 gang
Outlander Max 650 XT 2008
Bunnplate, ryggelys, snøskjær og vinsj bak
Tollpit
Registrert: 23 Jan 2008, 21:18
Bosted: Trondheim
Re: Hurtigfeste snøskjær
Innlegg Queen » 16 Jan 2010, 19:40
Lite med bilder å se her da [sad]
mvh
Frank
Can-Am Outl. 800R. LTD, 2010
Queen
Registrert: 09 Jan 2009, 08:33
Bosted: Trondheim
Innlegg Tollpit » 16 Jan 2010, 20:37
Nå er bildene der...
Tollpit
Bosted: Trondheim
Innlegg la7tma » 16 Jan 2010, 21:09
dette må være den smarteste løsingen jeg har sett til brøyeskjær til can am
har selv hurtig festet til polarisen å den er smart, men din løsing fikk jeg lyst på selv
polaris x2 500,
la7tma
Bosted: stjørdal
Innlegg biggboss 800 » 17 Jan 2010, 10:56
detta såg genialt ut!!! Fint arbeid du hAr gjort her.
Polaris Sportsman Bigbos 800
Hordaland
biggboss 800
Registrert: 03 Jul 2009, 18:02
Bosted: Ullensvang
Innlegg MaxMekker » 17 Jan 2010, 12:48
Shortcut gjorde en tilsvarende sak på skjæret sitt, men det var ikke helt vellyket.
Det tålte kun en brøkdel av belastiningen i forhold til orginalfeste.
Ser bra ut men er skeptisk til hvor mye det tåler [vente]
Innlegg Tollpit » 17 Jan 2010, 17:45
Takker for fine tilbakemeldinger.
Etter mine tester er dette like solid som det orginale. Husk at krokene på toppen der der bare for hjelp ved tilkobling. Når boltene er på plass er de de som tar støyten. Ved en test mot et kumlokk fjeret skjæret som før. Var redd for at dette skulle bli "skranglete og høylytt" man hører ikke antydning til slakke ved bruk
Tollpit
Bosted: Trondheim
Innlegg shortcut » 17 Jan 2010, 18:04
Jauda...
Jeg gjorde nesten som du... Fungerte utmerket (en stund)
Ved ugjevn belastning kommer dette til og ryke før eller siden. Det er sjelden du belaster skjæret like mye på begge sider. Snøfallene som kom her i fjord = 30-40 cm i helger. Etter ett par slike måkerunder, måtte jeg sveise det til hel ved.
Flott arbeid du har gjort. Ser veldig bra ut
Slik så det jeg hadde gjort ut. Det mangler endeplater på aksel i sporene på toppen.
Må også si at det ikke var pusher eller skjæret som gav seg, bare selve hurtigfeste.
Innlegg Tollpit » 17 Jan 2010, 21:37
Artig med litt debatt. Ser at min konstruksjon er en del kraftigere. Når jeg laget denne hadde jeg problemer med tilgangen til tynt nok stål. Sveiser på et landbruksverksted og der finnes ikke noe tynnere enn 3 mm. Røret på toppen er et 50 mm og 3mm tykt. Heldigvis er denne delen så stor at det tilførte så mye vekt men noe ble det. Det er også et flatthjern nederst på ramma mot boltefestene. Prøvde å bryte sund ramma med et spett men det gikk ikke. Som nevnt over har den vært utsatt for tøffe tester. Tiden vil vise om du har rett.
Tollpit
Bosted: Trondheim
Innlegg shortcut » 17 Jan 2010, 22:12
Siden dette er første gangen jeg roter i Linux bildeprog, ble dette litt grovt merket
Hvis du belaster skjæret på den ene siden (der bakerste pilen er feks) vil festeskruen din mest sannsynlig ikke holde, siden du får belastning feil vei på andre siden av hurtigfete ditt
Gjenntatte harde belastninger vil lage dette hullet større og rive bolten i fillebiter til slutt. Ikke det at jeg er sikker på at det skjer med det du har laget, men som nevnt er det ikke skjær, pusher eller styringer som blir ødelagt.
Innlegg Tollpit » 18 Jan 2010, 22:43
Jeg får prøve å forsvare konstruksjonen min. Den bolten du har ringet inn er den originale bolten. Den nye festebolten er ikke satt på plass i bilde men det forandrer ikke problemstillingen du bringer på banen. Må nevne at jeg synes det var synd at din konstruksjon ikke fungerte da det var den som var inspirasjonen for min.
Deler svaret i tre deler:
1 Rammen.
Jeg tror den rammen som jeg har laget er mer solid en den som du laget. Ramma er av 50 x 6 mm stål og er dønn solid. Den er laget som en ramme som bare er festet i de ordinale festene nederst. Ramma har nødvendig stivhet alle veier og kan kjøres over av en traktor uten å ta skade av det. Det stålet som jeg bruker har dobbel tykkelse av det som finnes i resten av det originale push tuben.
2 Bolten
Har i dag boret opp et 8 mm hull og bruker en skrue som bolt. For at den ikke skal bøyes så lett er den spent opp mellom to flattjern. Har spekulert på å bruke bruddbolter slik at jeg vet hvor konstruksjonen gir seg ved et uhell. Har mulighet til å gå opp til den bolte tykkelsen som trengs.
3 Boltehull
Å få ovale boltehull er en fare. I ramma er tykkelsen på jernet 6 mm så det vil ikke lage ovale hull. Svakeste plass er der jeg har boret hull i skjæret. Har planlagt å sveise noen skiver på begge sider slik at det blir mer flate å slite på.
Brøytet opp en veg i dag som var blåst igjen av vinden som var knallhard. Brøytinga bestod i å ta fart å dundre inn i snøfonna til det stoppet for å rygge til bake for å ta ny fart. Ingen ting ga seg der nei.
Jeg tror det holder [oh yes]
Tollpit
Bosted: Trondheim
Innlegg E.F.I » 19 Jan 2010, 00:18
Hvorfor ikke gjøre som Polaris da ? Hurtig kobling men da lenger inne og mot festet på atv rammen istedet.
Ligger noen videoer på polaris sine sider som viser hvordan det fungerer.
Tar bare sekunder å koble til eller fra skjæret.
Innlegg E.F.I » 19 Jan 2010, 00:28
Innlegg shortcut » 19 Jan 2010, 07:19
Innlegg E.F.I » 19 Jan 2010, 09:15
Ok, er med på den.
Og da er det fremme ved skjæret det er letteste å få til en løsning med andre ord ?
Tanken min var om det utstyret dere hadde fra før kunne bygges om også i bakkant sånn at det ble mer som polaris eller Brp sitt hurtigfeste.
Gå til Hjemmelagede mods
