E.F.I » 25 Jan 2010, 22:53
Skal bytte olje på fremdiffen. ADC.
Har en flaske med Polaris Premium LT demand drive fluid
Skal bytte olje og etter å ha tappet all olje så skal den fylles opp til det renner ut av oljepåfyllingshullet ?
Men så går det en slange fra ADC delen og opp til et "Oil resovoir", en liten tank oppe ved sikringene .
Er jo ikke en slik tank på alle modeller.
Er skal det fylles olje til dennetanken er nesten full ?
Eller skal det fylles to forskjellige oljer på..en type via plugg nede og til det er i nivå med den pluggen ?
Og en annen type olje i olje tanken ?
![Brukerens avatar](http://1.bp.blogspot.com/-H1f3B9yFQF0/UYwijnNuBDI/AAAAAAAAH4E/_ioh4tSd41E/s320/P1080168.jpg)
- Skogens Konge
- Registrert: 25 Aug 2008, 08:12
- Bosted: Hardanger
- Stolt fører av:
E.F.I » 26 Jan 2010, 10:24
Finner ut av det meste etterhvert.
Oljen på selve diffen / gear skal hete Polaris Premium LT demand drive fluid
Oljen som skal fylles i ADC beholderen skal hete Polaris ADC Front drive fluid
- Skogens Konge
- Bosted: Hardanger
- Stolt fører av:
E.F.I » 26 Jan 2010, 10:27
PS! Om det er tomt for olje på ADC systemet så kan man kjøre videre så lenge man setter bryteren ut av ADC mode, for da er ADC systemet utkoblet.
Er det tomt for olje på gear delen av diffen så bør en IKKE kjøre videre !
- Skogens Konge
- Bosted: Hardanger
- Stolt fører av:
E.F.I » 26 Jan 2010, 19:02
Kom hjem med den rette oljen Polaris ADC Front drive fluid nå så jeg skal ikke bytte ADC olje før i morgen .
Noen som har prosedyren på lufting av ADC systemet ?
Snakket med ATV Gården og der sa de at selv om de solgte 250-300 Polariser med ADC så var det så og si ingen som hadde mistet oljen pga. lekkasje.
Skal ta bilder der det viser hvordan slangen fra resovoaret og ned til ADC pumpen SKAL ligge .
På min lå slangen feil etter fremdiff bytte og derfor kom den i mekanisk klem fra styrestag og en ramme avstiving og ble kuttet på den måten.
- Skogens Konge
- Bosted: Hardanger
- Stolt fører av:
Brukere som leser i dette forumet: Google2 og 0 gjester
