atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Bytte av fjærer
Bytte av fjærer
Bytte av fjærer
Innlegg varg » 25 Aug 2010, 11:42
Hei, skal bytte fjærer foran på min X2, noen som har gjort dette og har noen tips før jeg begynner ?
Er med en monteringsanvisning , men der står det at en må demontere styringa , er dette nødvendig ?
Polaris 500 x2, 2008 mod.
varg
Bosted: Eina, Vestre Toten
Re: Bytte av fjærer
Innlegg tipo176 » 26 Aug 2010, 09:35
Jekk opp foran, ta av fremhjulene, løsne øvre fjærbein feste, klem sammen fjærene med enten klemmer for dette, eller bruk en lastestropp, bytt fjærer, og sett sammen igjen. Rimelig rett frem dette.
Re: Bytte av fjærer
Innlegg varg » 27 Aug 2010, 13:17
Takker for tips [oh yes] ,så litt svart på det da jeg leste medfølgende monteringsanvisning.
varg
Re: Bytte av fjærer
Innlegg tipo176 » 27 Aug 2010, 19:01
Skal du følge monteringsanvisningen så må du ha både sikkerhets utstyr og være rakettforsker. Tut og kjør.
Re: Bytte av fjærer
Innlegg varg » 28 Aug 2010, 13:10
Da er fjærene byttet, den ble 7 cm høyere i fronten. Det viste seg at jeg ikke trengte å ta av hjulene engang. Brukte klemmer på første fjæra, men det viste seg at det ikke var mer spenn enn at jeg kunne holde igjen med en hånd. Så det var fort gjort. [smiil]
varg
slett
Innlegg torstein » 28 Aug 2010, 13:47
Sist endret av torstein den 06 Aug 2011, 00:23, endret 2 ganger.
torstein
Registrert: 12 Mar 2010, 22:28
Re: Bytte av fjærer
Innlegg varg » 30 Aug 2010, 11:07
Ja det er "Heavy Duty" fjærer fra Polaris. Kostet ca 700.- pr par.
varg
Re: Bytte av fjærer
Innlegg Daniel Schärer » 02 Nov 2010, 22:20
hvor er da disse kjøpt? Har en sportsman selv som er nok så slapp i fjeset og spess med skjæret på! Takk for svar
Daniel Schärer
Registrert: 31 Okt 2010, 17:26
Bosted: 2050 Jessheim, Akerhus, Ullensaker
Re: Bytte av fjærer
Innlegg E.F.I » 07 Nov 2010, 17:44
Skal også kjøpe slike-
Spørsmål ; Hvor mye reduserte du camber-vinkelen ved bruk av de nye fjærene ?
Re: Bytte av fjærer
Innlegg varg » 08 Nov 2010, 18:37
Fjærene ble kjøpt hos MotorSpeed Lillehammer, men er orginale Polarisdeler og kan kjøpes hos alle forhandlerene.
Camber-vinkelen ble krafig redusert som du kan se av bildene.
varg
