M.T » 26 Nov 2010, 19:05
Heisann
Lurte på om noen der ute har koblingsskjema til Bombardier Outlander 400 2004 modell? Har en mistanke om at den ikke lader, men skulle visst hvilke ledninger som er til hva slik at feilsøkniga går litt lettere :P
Det kan lett gå godt
M.T
- 50ccm
- Registrert: 28 Sep 2010, 18:55
- Stolt fører av:
smaug » 26 Nov 2010, 22:26
Ta fram voltmeteret og mål spenningen rett på batteriet når den går på tomgang og når du ruser den på ca 5000 rpm så slipper du å lure på om den lader.
Det går tre ledninger rett fra motoren som er litt feit. De kommer rett fra ladespolen og går til en likeretter. Tre ledninger inn og to ut. Ut fra likeretteren skal det være tilnærmet samme spenning som på batteriet uten når lys osv ikke er på.
- ATV Guru
- Registrert: 07 Apr 2008, 20:49
- Bosted: Sør-Varanger, Kirkenes
- Stolt fører av:
