atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - solid-tegning til solidworks, varicad
Innlegg danilo0702 » 28 Nov 2010, 18:56
leter etter en solid - tegning (også dwg) fra Renegaden. Har ideen og gammel material til snøbyting dem skal plasseres på gaden.
Men jeg tenkte å lagre et bilde på skjermen om å se før jeg skulle begynne.
Finnes det på market? Har noen tipps?
mvh Danilo
Renegade 800
10 inn--15 ute
Maxxis Ceros 26x 9R12 foran
Maxxis Ceros 26x11R12 bak
danilo0702
Bosted: Kvål (Trondheim)
Re: solid-tegning til solidworks, varicad
Innlegg danilo0702 » 02 Des 2010, 18:43
har lagret en Solid (3D Modell) fra hengerfeste med CAD programm. det er ikke nøyaktig-målrettet kun eksempel). Kanskje det finnes hele Renegade Modellen (samensett av masse slike solids)????
mvh Danilo
Renegade 800
10 inn--15 ute
danilo0702
Innlegg rr_a » 02 Des 2010, 21:32
Danilo, den må være lenger - slik at hengerkula kommer bak bakhjula slik at draget på hengeren ikke tar i bakdekka ved brå sving - og så er det fram med vinkelsliperen og sveiseapparat - detta fixer du...
Innlegg danilo0702 » 02 Des 2010, 22:02
det er kun et eksempel René. det var kjedelig i går kveld og da tenkte jeg å lagre en solid.
Hvis det finnes av hvert enkelt del på sånn tegning (komplett Modell av Gaden eller Outi)==>
Sist endret av danilo0702 den 03 Des 2010, 15:26, endret 1 gang
mvh Danilo
Renegade 800
10 inn--15 ute
danilo0702
Innlegg danilo0702 » 03 Des 2010, 15:25
ikke nøyaktig==>kun skisse. idea is born :))))))
mvh Danilo
Renegade 800
10 inn--15 ute
danilo0702
Innlegg rr_a » 03 Des 2010, 15:28
eller et hengerfeste med holder for kontakt på siden, rett bak kula? men bare hvis du kjeder deg altså.... [smiil]
Innlegg Wikingen » 03 Des 2010, 15:36
Dette så veldig bra ut Danilo!! [oh yes] Har du tegneprogrammet privat, eller er det via jobb eller noe? Fikk veldig lyst til å tørke støv av 2008 utgaven av Solidworks jeg har liggende...
Tviler forøvrig på at det ligger tegningsfiler tilgjengelig på nett. Da hadde nok Kina-mannen vært ut med en kopi av Gaden for leeenge siden... [grøntsmil]
Innlegg danilo0702 » 03 Des 2010, 15:53
Du tenker på om å ha snøskilt på baksiden? Det er et finn tanken René. [oh yes] Jeg skal tenke litt om det. Men jeg vil bruke vinsj om å kjøre opp og ned.
Viktig:Pris må være lav (maks 500,- nok). hele utstyr til Can Am koster hos forhandler kanskje 10000,-nok. det blir for mye
mvh Danilo
Renegade 800
10 inn--15 ute
danilo0702
Innlegg danilo0702 » 03 Des 2010, 16:01
mvh Danilo
Renegade 800
10 inn--15 ute
danilo0702
Innlegg rr_a » 03 Des 2010, 21:22
Innlegg Mæjus » 03 Des 2010, 21:24
Mvh Marius
Mæjus
Bosted: Ændal
Innlegg smaug » 03 Des 2010, 22:02
Innlegg danilo0702 » 03 Des 2010, 22:15
ferdig...32 enkeltdeler (solids).....ingen problem med høydejustering, og løsningen med kraft (moment) finnes også [grøntsmil] [grøntsmil] [grøntsmil]
Jeg tenkte på monteringstid: mindre enn 2 minute
Jeg skal rydde snø kun på gården (250 m2). Nå skal jeg vurdere om andre måte (baksiden)
mvh Danilo
Renegade 800
10 inn--15 ute
danilo0702
Innlegg Mæjus » 05 Des 2010, 10:54
Mvh Marius
Mæjus
Bosted: Ændal
Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 25 gjester
