atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Ulyd i Renegade 800 2008/9 mod
Re: Ulyd i Renegade 800 2008/9 mod
Innlegg Leica » 06 Des 2010, 16:23
Det høres jo ikke helt normalt ut for en service.
Veiledende ligger på 3.000 - 4.000 kroner.
Hvor får du servicen utført?
Jarle T
Can-Am Outlander Max 800R EFI LTD (2010)
Leica
Registrert: 19 Apr 2010, 10:31
Bosted: Oslo
Innlegg smaug » 06 Des 2010, 17:01
Aksing ut av lyskryss kan du gjøre hele dagen, ikke noe problem. Tåler det helt fint men slitasjen vil selvsagt bli større, altså kan du ikke forvente like mange km ut av reima men vi snakker ikke om eksplosjon da, bare at den blir tynnere mye raskere og evt i værste fall kan strekke seg.
Nesten 8000 for en slik enkel service hadde jeg ikke betalt rett og slett. Da hadde jeg bedt forhandleren om å ryke å reise fordi det er rett og lett urimelig og langt utenfor det en slik enkel service skal koste. Rundt 3500,- er normalt hvor alt av væsker blir byttet samt sjekk av ventiler og cvt.
2700 km er jo ingenting på en slik maskin så dersom det ikke er snakk om en garantisak, skjønner ikke jeg noe. Forhandleren har ingenting å vinne med å ikke ta det som en garantisak. Hvilken andre grunner er det da for å ikke gjøre det selv, hvis man først skal betale blodpris og så ikke ha noen igjen i form av garanti for jobben som er gjort?
Reim er slitedel, greit nok, men dersom den var så slitt at den ryker like etterpå, skal det påpekes ved service. Det er noe av poenget med en service hos et merkeverksted.
Innlegg hdccm » 07 Des 2010, 00:30
Can Am Outlander 400 MAX/Can Am Renegade 800 EFI
hdccm
Registrert: 14 Jul 2010, 07:56
Bosted: Tovik, Skånland.
Innlegg hdccm » 17 Des 2010, 17:27
hdccm
Innlegg hdccm » 06 Jan 2011, 04:04
God service hos AK Maskin på Bryne.
De tok 1500,- ca for bytte av rem.
De slo av en del siden den første regninga ble så høy [smiil]
hdccm
