atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Snøbrøyting
Snøbrøyting
Re: Snøbrøyting
Innlegg PerAspelini » 20 Des 2010, 23:12
Hei Volt,
Bestillte du plogsettet på nettet? (URL=)
Og hvilken pris kom / kommer det på?
/Per
PerAspelini
Re: Snøbrøyting
Innlegg volt » 21 Des 2010, 09:06
Hei skal betale 7200kr, henter det då selv hos polaris forhandler (ikkje så langt unna)men forstod det slik att det begynner og bli ganske utsolgt på lager så var berre og hive seg rundt.Trodde glacier 2 var det siste men var kommt modell 3 så fikk det henter det kanskje i morra.
volt
Registrert: 19 Jun 2010, 17:24
Re: Snøbrøyting
Innlegg la7tma » 21 Des 2010, 10:13
viss du bruker skrupigg fra bestgrip trenger du ikke kjetting,
jeg har skrupigg i originale polaris dekk å trenger ikke kjetting for brøytinga sin del
men det er litt dyrt da, men vinter kjøring på offentlig vei blir mye tryggere.
har selv pigg kjetting på alle fire hjula da maskina går mye i skogsdrift om vinteren,
har funnet ut at det er det tryggeste å ha når du drar tunge ved/tømmer lass etter deg ned bakker.
polaris x2 500,
la7tma
Bosted: stjørdal
Re: Snøbrøyting
Innlegg Asmsto » 21 Des 2010, 17:05
Vinsj wiren min sleit når eg var ute å brøyta i sta. er en warn vinsj, nokken andre som har opplevd det at wiren slit når du brøyta?
Asmsto
Re: Snøbrøyting
Innlegg volt » 21 Des 2010, 17:13
Hei ja har lurt litt på pigger,men tror eg i morga gjer eit forsøk med biltema kjetting for atv, ser att dei berre har for 12" felg xp har 14" tenkte og prøve kun bak må vel kanskje berre prøve den største dei har 27-12-12 min xp har bak26-10-14 må kanskje skjøte og fikse litt,noen som har prøvd?eller er det 600kr i vasken.
volt
Re: Snøbrøyting
Innlegg volt » 21 Des 2010, 19:20
Til dei som måtte lure så skal glacier3 ha større monteringsfeste mot atv enn glacier2,annet veit eg ikkje før i morra henter då skjæret.
volt
Re: Snøbrøyting
Innlegg tipo176 » 21 Des 2010, 22:39
Glacier 2 var i alle fall et dårlig produkt. Tålte lite.
Re: Snøbrøyting
Innlegg volt » 21 Des 2010, 22:58
Type atv du brukte det på?
volt
Re: Snøbrøyting
Innlegg varg » 23 Des 2010, 10:05
Uansett hvilken løsning som velges så sørg for at skjæret blir fjærbelastet ellers så kan du bli overrasket.
Har reddet meg noen ganger.
Polaris 500 x2, 2008 mod.
varg
Bosted: Eina, Vestre Toten
Re: Snøbrøyting
Innlegg volt » 23 Des 2010, 16:29
Glad det blei glacier3 på meg mye forandret i forhold til glacier2,skyveramme vert no festet lenger bak under atv,meir likt andre system men med eit finurligt hurtigfeste system,eg fikk desverre feil festeplate skulle ha xp men fikk selvfølgelig sportsmann ergelig så venter no på ny festeplate for xp.Stort pluss på glacier3 er att enkelt og lage seg liten frontlesser.
volt
Re: Snøbrøyting
Innlegg liadammen » 23 Des 2010, 21:14
Re: Snøbrøyting
Innlegg volt » 23 Des 2010, 22:36
Hei takker for den,ja var noe sånt eg tenkte men vert kanskje i alu mindre vekt og så litt det materiale eg jobber mest med,kommer nok til og stele litt ideer av det bilde ja,tror eg må lære meg dette med og legge ut bilder.Hvilken dim har du på stålplater?ca vekt heile kassen?.
volt
Re: Snøbrøyting
Innlegg liadammen » 24 Des 2010, 11:41
Re: Snøbrøyting
Innlegg volt » 30 Des 2010, 18:53
Hei har no fått prøvd litt glacier3 ser faktisk lovende ut(mye bedre enn eg trodde)festeplata til xp svært bra kun fire skruer og meget enkel og montere ferdige hull på xp den bruker mye kilen i ramme for og ta trykket bakover.Skyveramme hengsler kommer no opp på atv ca i akterkant fremhjul,venter no på krysskjettinger bak frå maskin utvikling men svært overrasket hvor det går uten og.
volt
Re: Snøbrøyting
Innlegg refser » 02 Jan 2011, 02:11
til deg som sliter av wire... ved bruk av skjær, skal du bruke det blåe tauet fra warn i vinsjen. wire vil få samme sliteområde hele tiden, og i og med at løfteanordningen på skjæret er så nære atv, vil wire få en svært bratt retning. dette fører da til ekstra stor slitase når wiren alltid dras mot støttehjulene.
refser
Registrert: 19 Nov 2009, 20:06
