atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - død atv
død atv
død atv
Innlegg skottern » 17 Mar 2011, 17:16
hei på dere..vasket barossan min i dag og alt virket fint når jeg satte den i garasjen,men når jeg skulle ta en tur senere var den helt død [sad] Noen som vet hva som kan ha skjedd?har batteriet ladet seg ut?batteriet var vått :-(
Can Am Renegade 500.
skottern
Bosted: Hagan,Nittedal
Re: død atv
Innlegg skottern » 17 Mar 2011, 20:36
Ingen?
skottern
Re: død atv
Innlegg jarlmik » 17 Mar 2011, 21:18
BAROSSA 250 2004
Tempo Standar 150ccm 1954
Tempo Corvette 50ccm 1974
Raufoss Zundap 50ccm 1965
jarlmik
Registrert: 02 Feb 2010, 18:35
Bosted: Harstad
Re: død atv
Innlegg MaxMekker » 17 Mar 2011, 22:30
Sjekk startrelee, de jeg har sett tidligere har vært meget dårlig sikkret mot vann.
Re: død atv
Innlegg E.F.I » 17 Mar 2011, 22:51
Død =
kinner men starter ikke? Tenker her på tenning trøbbel
Ingen kinning, med andre ord ingen releer som jobber og ingen lys i instrumenter ?
Re: død atv
Innlegg skottern » 17 Mar 2011, 23:14
vrir om tenninga og ikke en lyd eller lys kommer på:-(virker som batteriet har tatt kvelden....
skottern
Re: død atv
Innlegg skottern » 17 Mar 2011, 23:16
Det er 12v 9 amp..noen som veit hvor jeg kan få kjøpt det til en ok pris?hvordan er batteriene til biltema?
skottern
Re: død atv
Innlegg E.F.I » 17 Mar 2011, 23:22
Har du målt batteriet ?
Prøvd å lade / booste det ?
Biltema har veldig bra batterier.
Har god erfaring med biltema batteri i biler.
Har også en SMC quad som har biltema batteri, et gel batteri .. helt topp kvalitet.
Ta utvendige mål av batteriet ditt. noter ned pol stillingen, og dra på biltema og kjøp det som er mest likt. Pass på at ampertimene på batteriet er likt som det orginale eller bedre.
Re: død atv
Innlegg skottern » 17 Mar 2011, 23:33
har ikke prøvd og lade det da jeg ikke har lader:-(kan jeg sette inn batt med høyere amper enn 9 ?
skottern
Re: død atv
Innlegg danilo0702 » 18 Mar 2011, 00:23
tror, da stor ikke A...da stor Ah (Amperetimer) ---ja du kan bruke andre batteri f. eks. Bilbatteri med 60 Ah (spiller ingen rolle).
Men det er ikke årsaken og det skal du finne ut
mvh Danilo
Renegade 800
10 inn--15 ute
Maxxis Ceros 26x 9R12 foran
Maxxis Ceros 26x11R12 bak
danilo0702
Bosted: Kvål (Trondheim)
Re: død atv
Innlegg E.F.I » 18 Mar 2011, 10:36
Anbefaler deg at uansett hva som er galt så bør du så absolutt kjøpe deg en lader.
Om det er batteriet ditt som er flatt så kan det ha flere årsaker.
Har du vasket atv med rent vant og normal såpe så skal ikke batteriet bli flatt.
Det kan være andre komponenter , som er direkte tilkoblet batteriet som kan ha fått fukt som igjen har ledet til utladning av batteriet.
Etter at du lader opp igjen batteriet eller har byttet til et nytt et....så sjekk med et amperemeter hvor mye strøm det går ut fra batteriet når alt er slått av.
Regner vel med at det er et Gel batteri på din atv?
Re: død atv
Innlegg skottern » 19 Mar 2011, 07:42
-)Ja det er gel... [oh yes]
Sist endret av skottern den 12 Mai 2011, 04:08, endret 1 gang
skottern
Re: død atv
Kjøpte nytt batteri i går og skal prøve etterpå:-)Ja det er gel... [oh yes]
skottern
Re: død atv
Innlegg jarlmik » 19 Mar 2011, 21:58
BAROSSA 250 2004
jarlmik
Bosted: Harstad
Re: død atv
Innlegg skottern » 20 Mar 2011, 08:35
Fikk ikke gjort noe i går...skal ta og bytte batteri i ettermiddag...håper det bare er batteriet [hæ]
skottern
Gå til Elektrisk
