atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Er dette normalt?
Er dette normalt?
Er dette normalt?
Innlegg Siki » 19 Apr 2011, 00:50
God kveld!
Lurer på noe jeg.. er det normalt å bruke en slik: hver gang jeg skal starte min E-Ton dxl 50 hver helg? Hver helg når jeg skal starte er batteriet helt dødt, så jeg må frem med boksen over. Det er veldig kjedelig at den må lades. Det er ofte at jeg må fram med en lader (pg la den dtå i noen minutter) hvis jeg skal starte den neste dag. Jeg synes batteriet dør altfor fort.
Hvorfor er det slik? Har jeg ikke dynamo som lader den mens jeg kjører? Har skiftet batteri flere ganger uten at det hjelper.
Kan noen hjelpe meg? :(
Siki
Registrert: 25 Jul 2009, 18:02
Re: Er dette normalt?
Innlegg Alex250 » 19 Apr 2011, 03:56
skift dynamo...
Alex
DERBI 250 DXR -09 Fulleffekt.Kan selges.
dyset om, kn-filter,sterkere kjede,effektannlegg.
fra genrør til sluttpotte.Sterkere kjedestrammere.
Alex250
Registrert: 19 Jul 2009, 14:08
Innlegg shortcut » 19 Apr 2011, 07:07
Er det slik at ett nytt batteri blir slik med en gang, eller tar det litt tid?
Virker som om du har ett problem med dårlig lading og utlading.
Har du mulighet for og måle lading. Multimeter på batteri. hva sier dette på tomgang og høyt turtall?
Her bør du ha litt over 14 volt på turtall og ikke mye under 12 på tomgang.
Hvis du kobler fra batteriet (feks minus pol) og måler strømtrekket uten og sette på tenning(ikke prøv og starte med multimeter mellom kabel og batteri, da disse sjelden klarer mere en 10 A)
Innlegg Siki » 26 Apr 2011, 17:38
Hm, har hatt problemer med å logge inn her på forumet en god stund nå (fikk noe server error).
Men jeg har vært og målt. Under tomgang rundt 12,85v og det samme på turtall..
Men kan lysene på ATV'en bli sterkere hvis jeg gir meg gass, hvis dynamoen er ødelagt? Hvis vi da sier det er seperat spole til lys og batteri (noe jeg ikke vet).
Takk for svar!
Siki
Innlegg smaug » 27 Apr 2011, 06:39
Hvis sykkelen bare lader med 12,85V ved høyt turtall, har du noe feil ved ladespolen.
Innlegg Siki » 27 Apr 2011, 07:03
Ah, det må det være ja.. Hvordan fikser jeg ladespolen da? Er jeg nødt til å kjøpe ny?
Takk for svar.
Siki
Innlegg smaug » 27 Apr 2011, 10:10
Innlegg Siki » 27 Apr 2011, 14:50
Hm.. Hvor mye koster en sånn ladespole? Sett at det lå på rundt 1000-2000kr. Det blir litt mye å betale siden jeg har tenkt å selge ATV'en snart og er derfor ikke interessert å bruke allverden med penger på den.
Men jeg prøvde å få av svinghjulet i påsken, det satt veldig fast må jeg si! Fikk det ikke av. Har heller ikke noe spesielt verktøy til den jobben (tror jeg).
Siki
Innlegg smaug » 28 Apr 2011, 09:22
Innlegg Siki » 03 Mai 2011, 18:06
Hm, en av merkelig grunn har ATV'en begynt å starte med en gang. Startet den i dag etter den har stått en uke, startet på første forsøk. Kanskje bare at jeg tok fingrene borti svinghjulet og prøvde å bikke det opp, at jeg kanskje fikset noe? [smiil]
Siki
Innlegg Turbotralte » 03 Mai 2011, 19:22
Turbotralte
Gå til Andre merker
