atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - 4x4 vil ikke inn
4x4 vil ikke inn
4x4 vil ikke inn
Innlegg gass » 03 Jun 2011, 20:22
Doningen vil ikke legge inn 4x4 mode, hva kan være galt ?
Har sjekket alle sikringene, har ikke opnet bryteren, men pokker heller den er jo knapt innkjørt?
Er det noen som har vert borti lignende?
[fight] [forbannet]
Re: 4x4 vil ikke inn
Innlegg gass » 03 Jun 2011, 22:02
Klarte jo ikke la være og opne bryteren.....den ser ut som ny, tørt å fint i bryterhuset.
Husker ikke helt, med viss tenninga står på, uten at motoren går, skal en da høre et klikk når du svitsher på 4x4 bryteren?
Det høres vertfall ikke en lyd nå
Doningen har stått i ro mens jeg har vert på sjøen i fem uker, men skal vel ikke gro fast for det, hehe
Tar imot tips med stor takk:))
Innlegg shortcut » 03 Jun 2011, 23:46
Tenning på så skal du høre en summing som varer ca 1-2 sekunder hver gang du flytter på bryteren (nede ved høyre fotbrett)
Innlegg gass » 04 Jun 2011, 07:35
Innlegg gass » 04 Jun 2011, 11:58
Ringte Moflaten i dag (der jeg handla den) ingen kyndige tilstede siden det var lørdag.
Må vente til mandag, jaja....får nyte båtlivet i helga da [smiil]
Innlegg smaug » 04 Jun 2011, 13:57
Prøv å bare dra ut pluggen til aktuatoren som legger inn 4x4 et par ganger. Det er fort gjort å gjøre bare for å være sikker på at det ikke er dårlig kontakt der.
Innlegg gass » 04 Jun 2011, 14:11
Innlegg smaug » 04 Jun 2011, 16:09
Den er bak det sorte dekselet nede på motoren på høyre side.
Innlegg gass » 04 Jun 2011, 19:24
Da har jeg hatt av dekselet på høyre side, sjekket alle kontakter og alt ser ok ut.
Er det noe mer jeg kan gjøre før jeg ev. leverer den inn for garantifiksing ?
Innlegg smaug » 04 Jun 2011, 22:18
Hvis du ikke vil ta opp bryter og kontakt nede ved aktuator for å måle med et multimeter, er det nok ikke så veldig mye mer småtriks å gjøre. Hvis du ønsker å måle litt selv, er det bare å gi beskjed så skal jeg skrive hvilken ledninger du kan prøve å måle på.
Innlegg gass » 05 Jun 2011, 09:37
Innlegg smaug » 05 Jun 2011, 10:26
Innlegg gass » 05 Jun 2011, 21:41
Vel, da var det i orden igjen.......sjekka inni bryteren, og den så slik ut:
Hmmm, dette er bryteren som skapte problemet
Pakningen var ikke tett, men nå er det syrefri vaselin i den, pakningen ligger som den skal og livet er herlig.
Tusen takk "smaug" for god info
[oh yes] [oh yes] [oh yes]
Innlegg smaug » 05 Jun 2011, 21:59
Bare hyggelig.
Se der ja, det så ikke bra ut. Jeg tok også å renset min skikkelig og smurte den opp med Molykote 111 som er et dielektrisk fett laget for sånt. Er ingen grunn til å svære så sparsommelig med det heller. Når kontaktpunktene er såpass misfarget kan det være en ide å bruke en veldig fin smergel sånn som 1500 korn, og pusse flatene blanke.
Innlegg gass » 05 Jun 2011, 22:27
