atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Mekke sammen et Reservehjulsfeste
Innlegg asghegg » 20 Apr 2011, 20:01
Skal lage meg en brakett hvor jeg kan feste reservehjul, et som er enkelt å hekte på de to vannrette rør som vises på bildet.
Tenkte å sveise sammet en ramme av firkanjern, og bruke noe greier som en kan hekte på rørene. For å feste reservehjul så tenkte jeg å bruke samme patent som en fester fast reservehjul på bil(i bagasjerommet)?
Jeg er åpen for forslag til hvordan jeg skal gå frem, og hva jeg event kan bruke av deler?
Polaris Worker 335 1999 Solgt
asghegg
Bosted: Lakselv
Re: Mekke sammen et Reservehjulsfeste
Innlegg smaug » 20 Apr 2011, 20:24
En firkantprofil i 40x20x3 som du fester til rørene med rørklemme. Bytt ut mutrene med vingemuttere så kan du ta bort festet når du ikke vil bruke det uten noe verktøy. Selve hjulelt festes til firkantprofilen med enten én senterbolt med en mutter med kjempe lange "vinger" på slik som på bildet.
En annen men litt mer tidkrevende måte å gjøre det er å feste hjulet med to eller flere bolter og da bruke bolthullene på felgen.
Funderer på å lage et slikt reservehjulsfeste selv men hver gang jeg tar fram et hjul og prøver å plassere det, ser det så sprøtt ut så jeg legger det på is hver gang.... [hæ]
Innlegg gass » 11 Mai 2011, 14:37
Denne trenger ikke verken brakett eller andre ting,hehe...tar liten plass [smiil]
trenger ikke reservedekk viss du har denne
[oh yes] [smiil]
Innlegg asghegg » 30 Mai 2011, 19:34
Gass:
Ja du har rett i det, men på fjellet så tror jeg man river i stk dekket, så da kommer den til kort.
Har nå fått felger til dekkene så nå kan jeg går igang med sveisingen [vittig]
Veldig spent på resultatet, bilder blir lagt ut [vente]
asghegg
Bosted: Lakselv
Innlegg asghegg » 08 Jun 2011, 22:20
Har nå begynt å mekke sammen noe greier, kunne sikkert vært gjort på andre måter, men det var nu det jeg
kom på i farten [smiil]
Kunne laget den litt mindre, men ville ikke at den skulle gnikke mot felgen.
Skal i tillegg lage et støttestag som jeg kan feste nede i område rundt slepekroken, og på skrå opp i rammen slik at det blir mer stødig.
Hjulet kommer jeg til å feste med to bolter som går gjennom skruhullene i felgen.
Typisk at man skal få besøk når man pusker som verst [fight] Ja ja, ikke så galt at det ikke er godt for noe...vi fikk nu planlagt hageparty til 24 juni [party]
asghegg
Bosted: Lakselv
Innlegg smaug » 09 Jun 2011, 06:44
Har du laget det slik at hvilket som helst dekkbredde skal fungere på dette festet, altså dekket ligger an mot 8 kant rammen også bare bruke passende lengde bolter som går gjennom bolthullene til felgen?
Innlegg asghegg » 09 Jun 2011, 09:51
Ja, mener de fleste dekk vil passe slik at dekket ligger mot 8 kantede rammen.
Tok hjem en 12mm bolt for å prøve, jeg må nok gjenge litt lengere gjenger slik at man får låst forhjulet fast. Har ikke prøvd om bakhjulet passer på den bolten jeg har tatt hjem. Skal bruke to bolter for å feste hjulet fast.
Man kunne sikkert laget en krybbe som festes på rammen slik at dekket blir plassert oppi, meeeen.
asghegg
Bosted: Lakselv
Innlegg smaug » 09 Jun 2011, 11:49
Det er vel sånn på "larissen" at forhjul kan brukes bak men ikke motsatt? I såfall så er det vel ikke noe poeng å lage feste for bakhjul også?
Det festet jeg har holdt litt på med er tiltenkt et forhjul siden det kan brukes bak også(samme boltsirkel foran og bak). Har ikke kommet lengere enn laget den biten som felgen skal boltes fast i.
Innlegg asghegg » 09 Jun 2011, 21:11
Takk, greit å vite:)
Har nå fått ferdig det feste.
Slik ble resultatet.
asghegg
Bosted: Lakselv
Innlegg asghegg » 10 Jun 2011, 10:42
Har nå fått testet rammen på sykkel, passet faktisk [smiil]
Så nå får man bare håpe det holder på neste fjelltur.
asghegg
Bosted: Lakselv
Innlegg rr_a » 10 Jun 2011, 10:57
asghegg, dette ser veldig profft ut! Du bør være litt forsiktig hvis du skal kjøre ned i ei grøft og opp igjen for da kan reservehjulet slå nedi og da kan du risikere å bøye ting og tang eller rive av hele festet. Jeg gjorde det stadig vekk med skiltet, så jeg ble nødt til å "hengsle" det slik at det ikke skulle knekke når jeg kjørte opp av bekker og grøfter.
Ændersen
Innlegg smaug » 10 Jun 2011, 13:09
Det var flott laget men jeg er enig i rr_a her. Det ser farlig ut for ting og tang bak i der når du kjører i grøfter osv. Hodebryet mitt har vært å lage det sånn at festet tåler like mye som resten av konstruksjonen, mao må festet tåle å holde hele atv'en også i litt fart. Synes det selv er køddent å lage slikt og samtidlig ta hensyn til styrke, vekt, plassering(slik at det ikke kommer i veien) osv.
Innlegg asghegg » 10 Jun 2011, 14:49
Takk for det:)
Jeg så at det kunne bli et problem med at den kom for lav, men hvis jeg hadde hevet rammen så hadde den blitt veldig vinglete i øverkant for der er ingen festemuligheter for avstiving.
Hvis man blir plaget med at den tar nedi på tur i bekker mm, så kan det bli et stort problem, som i verste fall
ikke kunne løses på tur.
Kunne det vært andre måter jeg kunne gjort, ikke for sent å modifisere litt? [smiil]
asghegg
Bosted: Lakselv
Innlegg smaug » 10 Jun 2011, 19:39
Kunne du ikke ha hevet den tilsvarende avstanden opp til øverste punkt på fangeren rundt baklysene? Da hadde du fått feste på hver side i ytterkant av ringen mens nedkanten av ringen hadde vært festet til laveste punkt på fangeren slik at du kanskje hadde slippet å tenke på slepefeste-støtten.
Innlegg asghegg » 21 Jul 2011, 19:10
Har nå justert festene noe, og ble merkbart høyere. Fikk laget et stag under som gjorde utslag for avstivingen, så tror nok jeg skal dreste meg å ha med denne på tur [smiil]
Målte fra bakken og opp til dekket 60cm
asghegg
Bosted: Lakselv
Gå til Hjemmelagede mods
